Impostazione dei sistemi di coordinate personalizzati
Per impostare, salvare, rinominare ed eliminare i sistemi di coordinate personalizzati, utilizzate il comando CCS. Nominando il sistema di coordinate corrente potrete riutilizzarlo senza dover reinserire i parametri. Il sistema di coordinate verrà ripristinato una volta aperto il disegno.
È possibile creare diversi sistemi coordinate definiti dall'utente in uno stesso disegno e allo stesso tempo, usare temporaneamente un sistema di coordinate che non è ancora stato salvato con un proprio nome.
Nonostante sia possibile avere diversi sistemi di coordinate in uno stesso disegno, soltanto uno può essere quello attivo.
Per definire un sistema di coordinate:
- Clic su Strumenti > Nuovo CCS > 3 Punti (o digitate CCS).
- Specificare un punto origine per il sistema di coordinate personalizzato.
- Specificare un punto per individuare la direzione ed il verso positivo dell'asse X.
- Specificare un punto nell'area positiva del piano XY.
Questo punto deve essere posizionato sull'asse Y.
- Se necessario, per definire il nuovo sistema di coordinate, potete fare riferimento ad un oggetto esistente utilizzano le funzioni di Snap ad oggetto.
Per definire un sistema di coordinate fissando l'asse Z:
Nota: l'asse Z non è usato nel disegno 2D.
- Clic su Strumenti > Nuovo CCS > Vettore asse Z (o digitare CCS e scegliere l'opzione ZAsse).
- Specificare un punto per individuare la direzione ed il verso positivo dell'asse Z.
L'opzione posizionerà il piano XY ortogonalmente all'asse Z.
Per salvare un sistema di coordinate:
- Digitare CCS e scegliere l'opzione Con nome.
- Scegliere l'opzione Salva.
- Digitate un nome per il sistema CCS.
Il sistema CCS sarà salvato con il nome specificato.
Per eliminare un sistema di coordinate:
- Scegliere l'opzione Elimina.
- Se non siete certi del nome del sistema di coordinate da eliminare, digitate ? per visualizzare un elenco con i nomi dei sistemi di coordinate.
Sotto al nome saranno visualizzati l'origine e i vettori di direzione dei tre assi.
- Specificare il sistema di coordinate da eliminare.
Il sistema di coordinate specificato sarà eliminato.
Per ripristinare un sistema di coordinate salvato:
- Scegliere l'opzione Ripristina.
- Specificare il sistema di coordinate da ripristinare.
Il sistema di coordinate specificato sarà ripristinato.
Per allineare un sistema di coordinate ad un oggetto:
- Clic su Strumenti > Nuovo CCS > Oggetto (o digitate CCS e scegliete l'opzione Entità).
- Selezionate l'oggetto a cui volete allineare il CCS.
Per ritornare al sistema di coordinate precedente:
- Clic su Strumenti > Nuovo CCS > Precedente (o digitate CCS e scegliete l'opzione Precedente).
Potete risalire sino a dieci sistemi di coordinate precedenti.
Per allineare un sistema di coordinate la piano vista attivo:
- Clic su Strumenti > Nuovo CCS > Vista (o digitate CCS e scegliete l'opzione Vista).
Il sistema di coordinate si
allineerà parallelamente al piano vista attivo.
Per impostare il sistema di coordinate globali (WCS) come sistema di coordinate attivo:
- Clic su Strumenti > Nuovo CCS > Globale (o digitate CCS e scegliete l'opzione Globale).
Il sistema WCS diventerà il sistema di coordinate attivo.
Per ruotare il sistema di coordinate attorno a d un asse:
- Clic su Strumenti > Nuovo CCS > X, Y, o Z (o digitate CCS e scegliete l'opzione X, Y, o Z).
- Digitate l'angolo di rotazione attorno all'asse scelto.
Il sistema di coordinate ruoterà attorno all'asse specificato. Le rotazioni attorno all'asse Z sono molto usate nel disegno 2D, mentre quelle attorno agli assi X ed Y sono usate nel disegno 3D.
Per ruotare un sistema di coordinate su due o tre assi, ripetete i passi precedenti per ogni asse.
Comando: CCS
Menu: Tools > New CCS
