Nascondi Sommario
Gestione dei sistemi di coordinate personalizzati
Utilizzando il comando StileCCS è possibile:
  • Visualizzare, attivare, rinominare o eliminare i sistemi di coordinate personalizzati
  • Selezionare un sistema di coordinate assonometrico
  • Regolare i le impostazioni per i sistemi di coordinate
Per creare dei nuovi sistemi di coordinate personalizzati utilizzare il comando CCS.
Per visualizzare sistemi di coordinate salvati:
  1. Clic su Strumenti > Gestione CCS (o digitare StileCCS).
    Nella finestra di dialogo Opzioni si aprirà la pagina Impostazioni di disegno con la sezione Sistemi di coordinate espansa.
  2. Espandere Con nome.
  3. Scorrere la lista per visualizzare tutti i sistemi di coordinate salvati.
Per attivare un sistema di coordinate:
  3. Selezionare un sistema di coordinate e cliccare su Attiva.
    Sarà visualizzata una accanto al sistema di coordinate attivo.
Per eliminare o rinominare un sistema di coordinate:
  3. Selezionare un sistema di coordinate e cliccare su Elimina o Rinomina.
    Potete usare il comando Rinomina per attribuire un nome ad un sistema di coordinate non ancora nominato. Non è possibile eliminare o rinominare il sistema di coordinate globali (WCS).
Per attivare temporaneamente un sistema di coordinate ortogonale sulla faccia di un cubo:
  2. Espandere Defaults.
  3. Selezionare una faccia (Superiore, Inferiore, Frontale, Posteriore, Sinistra, Destra) e cliccare Attiva.
  4. Nel campo Relativo a, selezionate il sistema di coordinate a cui il sistema temporaneo deve far riferimento.
Altre regolazioni dei sistemi di coordinate:
  2. Espandere Opzioni.
  3. Regolare le opzioni:
    • Aggiorna vista quando cambia il sistema di coordinate: Visualizza automaticamente la vista piana della finestra attiva nel nuovo sistema di riferimento.
    • Salva il sistema di coordinate con le configurazioni della vista: Forza tutte le finestre a visualizzare il sistema di coordinate attivo. In caso contrario, il sistema di coordinate delle altre finestre resterebbe immutato.
Per impostare l'icona del sistema di coordinate:
  1. Clic su Strumenti > Opzioni (o digitare Opzioni).
  2. Clic su Strumenti > Opzioni (o digitare Opzioni).
  3. Clic su Menu applicazione > Preferenze (o digitare Opzioni).
  4. Nella finestra di dalogo Opzioni, clic su Impostazioni disegno .
  5. Espandere Mostra > Icona sistema di coordinate.
  6. Regolare le opzioni:
    • Visualizza icona: Visualizza l'icona del sistema di coordinate.
    • Visualizza icona all'origine: Visualizza l'icona del sistema di coordinate all'origine (0,0,0) del sistema di coordinate attivo. Se l'origine si trova fuori dall'area di disegno l'icona sarà visualizzata nell'angolo inferiore sinistro.
    • Applica le modifiche a tutte le viste attivamente visualizzate: Determina se le opzioni dell'icona del sistema di coordinate vanno applicate a tutte le viste visualizzate o soltanto a quella attiva.
Accesso
Comando: StileCCS
Menu: Strumenti > Gestione CCS
* Obbligatoria
Pagina:   Gestione dei sistemi di coordinate personalizzati
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
