Nascondi Sommario
Allegare immagini e gestire immagini di riferimento
Il comando ModificaImmagine si utilizza per allegare e gestire immagini nel disegno. È possibile anche eliminare immagini dal disegno.
Il comando è la variante per linea di comando dei comandi AllegaImmagine e Riferimenti.
Per inserire un immagine di riferimento:
  1. Digitare ModificaImmagine al prompt dei comandi.
  2. Scegliere l'opzione Allega per creare un link ad un file immagine e collegarlo al disegno.
  3. Digitare l'immagine che si vuole allegare al disegno.
  4. Digitare la posizione (punto d'inserimento) per l'immagine.
  5. Digitare una scala per l'immagine.
  6. Digitare un angolo di rotazione.
    L'immagine di riferimento sarà visualizzata dove specificato.
Per elencare le immagini di riferimento:
  2. Scegliere l'opzione ?
  3. Scegliere l'opzione *
    Nella finestra di comando saranno elencati nomi e ubicazioni delle immagini di riferimento.
Per aggiornare le immagini di riferimento:
Quando si lavoro con un gruppo di lavoro su un progetto, può essere necessario aggiornare le immagini di riferimento nel disegno.
  2. Scegliere l'opzione Ricarica.
  3. Digitare il nome dell'immagine di riferimento da ricaricare.
    Le immagini specificate saranno ricaricate nella versione più aggiornata.
Per scaricare le immagini di riferimento:
  2. Scegliere l'opzione Unload.
  3. Digitare il nome dell'immagine di riferimento da scaricare.
    Le immagini di riferimento selezionate saranno scaricate e non più visibili sul disegno, ma il collegamento al file sarà mantenuto. Per visualizzarle di nuovo basta utilizzare l'opzione Ricarica.
Per modificare il percorso di un'immagine di riferimento:
Occasionalmente, l'ubicazione di un'immagine di riferimento cambia o può cambiare il nome del file di riferimento. L'opzione Path ristabilisce il collegamento con l'immagine di riferimento o rimpiazza il file di riferimento con un altro file.
  2. Scegliere l'opzione Path.
  3. Digitare il nome dell'immagine di riferimento di cui si desidera aggiornare il percorso
  4. Digitare il nuovo percorso per l'immagine.
Per scollegare le immagini di riferimento:
Utilizzate l'opzione Detach per rimuovere le immagini di riferimento dal disegno.
  2. Scegliere l'opzione Detach.
    Nota
    : Nonostante sia possibile eliminare un'immagine di riferimento utilizzando il comando Elimina, per rimuovere il link dal disegno bisogna utilizzare l'opzione Detach.
  3. Digitare i nome delle immagini da scollegare dal disegno.
Accesso
Comando: ModificaImmagine
* Obbligatoria
Pagina:   Allegare immagini e gestire immagini di riferimento
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
