Nascondi Sommario
Informazioni sulla creazione di tratteggi, riempimenti e sfumature
L'utilizzo dei tratteggi in un disegno serve ad evidenziare la differenze tra le diverse aree e materiali. I tratteggi accrescono la leggibilità e la chiarezza dei disegni.
Oltre a creare ripetizioni, è possibile riempire un'area circoscritta o entità specificate con un colore solido o una sfumatura. Come i tratteggi, i riempimenti migliorano la leggibilità del disegno e aiutano a differenziare materiali ed aree.
Questo argomento tratta:
Aggiunta di tratteggi, riempimenti e sfumature
Per aggiungere tratteggi e riempimenti è possibile utilizzare i comandi seguenti:
  • Tratteggio - Riempie con un modello di tratteggio un'area circoscritta dalle entità specificate.
  • -Tratteggio - È la variante per finestra di comando del comando Tratteggio.
  • AreaRiempimento - Consente di riempire un'area circoscritta o le entità specificate con un colore solido o una sfumatura.
Selezione di modelli di tratteggio e riempimenti
Per tratteggiare un'area è possibile utilizzare vari modelli di tratteggio o riempirla con un colore specificato.
Per il tratteggio sono disponibili le opzioni seguenti:
  • Ripetizioni predefinite: ripetizioni conformi a ISO e ANSI, oltre a quelle normalmente utilizzate in settori specifici
  • Ripetizioni definite dall'utente: ripetizioni create dagli utenti.
  • Ripetizioni personalizzate: ripetizioni determinate da un Angolo e da una Spaziatura specificati.
  • Tratteggi solidi per il riempimento di un'area delimitata con il colore corrente
È inoltre possibile creare un tratteggio con le stesse proprietà di un tratteggio esistente. Vedere Impostazione delle opzioni relative al comportamento di delimitazioni di tratteggio e riempimento.
Impostazione del punto iniziale di un tratteggio
Per impostazione predefinita, quando si tratteggia un'area chiusa il modello di tratteggio inizia dall'origine del disegno. Di conseguenza, i modelli di tratteggio più complessi potrebbero non allinearsi correttamente alla delimitazione o ad altri tratteggi.
Se si specifica un altro punto iniziale, in una posizione appropriata, il software disegna il tratteggio a partire da tale punto. Ad esempio, è possibile allineare modelli di tratteggio adiacenti in modo che corrispondano o applicare un modello di tratteggio sopra un altro, impostando punti iniziali appropriati per i relativi tratteggi.
Il punto iniziale del tratteggio può essere definito:
  • All'origine del disegno corrente (default)
  • In una posizione specificata, all'interno o all'esterno della delimitazione
  • In un angolo della delimitazione
Impostazione di delimitazioni
Una delimitazione è una serie di entità che formano un'area chiusa. Le entità che non fanno parte della delimitazione vengono ignorate.
  Nota: se l'area non è completamente chiusa, non è possibile determinare la delimitazione di tratteggio.
Per definire la delimitazione è possibile procedere in vari modi:
  • Selezionare una serie di entità che definiscono un'area chiusa.
  • Specificare un punto all'interno di un'area chiusa: È necessario almeno un punto all'interno di un'area chiusa per creare un'entità contorno. Per creare altre entità contorno, specificare altri punti interni.
  • Disegnare la delimitazione come se fosse una polilinea (solo comando -Tratteggio).
Le delimitazioni possono includere regioni interne chiuse, che è possibile tratteggiare o meno. Le regioni interne sono aree chiuse interne che si trovano completamente all'interno dell'area delimitata.
Le opzioni aggiuntive consentono di gestire le aree non chiuse e le regioni interne. Vedere Impostazione di opzioni aggiuntive per tratteggi e riempimenti sfumati.
Rilevamento di delimitazioni nei disegni complessi
All'interno di un disegno di grandi dimensioni, è possibile ottimizzare il rilevamento delle delimitazioni specificando una serie di entità da analizzare quando di specifica una delimitazione selezionando un punto interno.
Per specificare tale serie di entità occorre definire un gruppo di entità, che può includere:
  • Entità specificate nell'area grafica
  • Tutte le entità visibili nella finestra corrente
Specificare la serie di entità da analizzare quando si imposta una delimitazione utilizzando un punto interno. Vedere Impostazione di opzioni aggiuntive per tratteggi e riempimenti sfumati.
Impostazione delle opzioni di visualizzazione del tratteggio
Se si desidera, è possibile utilizzare le opzioni seguenti per ottimizzare la visualizzazione e la selezione delle entità tratteggiate:
Accesso
Comando: Tratteggio
Menu: Disegna > Tratteggio
* Obbligatoria
Pagina:   Informazioni sulla creazione di tratteggi, riempimenti e sfumature
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
