Nascondi Sommario
-Tabella
Utilizzare il comando -Tabella per creare una tabella in un disegno.
È la variante del comando Tabella utilizzato nella finestra di comando.
Per creare tabelle:
  1. Digitare -Tabella nel prompt dei comandi.
  2. Specificare il numero di colonne della tabella o scegliere l'opzione Automatico se si desidera che sia il sistema a definire il numero di colonne in base alla larghezza della tabella specificata al passo 4.
  3. Specificare il numero di righe della tabella o scegliere l'opzione Automatico se si desidera che sia il sistema a definire il numero di righe in base all'altezza della tabella specificata al passo 4.
  4. Nell'area di disegno, specificare la posizione della tabella, ovvero l'angolo superiore sinistro della tabella, o scegliere un'opzione:
    • Altezza. Specifica il numero di linee di testo consentito per ciascuna riga.
    • Larghezza. Specifica la larghezza delle colonne della tabella.
    • StileTabella. Specifica il nome dello StileTabella da applicare.
    Se è stata scelta l'opzione Automatico per impostare il numero di colonne e/o righe (vedi più sopra), viene chiesto di specificare i due punti opposti che definiscono l'estensione della tabella.
  5. Specificare il punto d'inserimento sull'area di disegno.
  6. Modificare il titolo della Tabella.
  7. Premere Tab per spostarsi alla cella successiva della tabella o Maiusc+Tab per spostarsi alla cella precedente della tabella, quindi digitare il testo.
  8. Se necessario, ripetere il passo 7.
    Quando si digita un nuovo testo nelle celle della tabella, la barra degli strumenti a comparsa Formattazione nota o la finestra di dialogo Modifica nota forniscono aiuto per formattare le voci di testo. Questo comportamento si ottiene impostando Opzioni della nota con il comando OpzioniNote.
  9. Fare clic su OK.
  Utilizzare il comando ModificaTabella per inserire o modificare il testo nelle celle della tabella.
Accesso
Comando: -Tabella
* Obbligatoria
Pagina:   Comando -Tabella
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
