Nascondi Sommario
Copiare oggetti
Il comando Copia si utilizza per duplicare oggetti del disegno e posizionare le copie di questi in una determinata posizione.
I duplicati sono delle esatte copie degli oggetti selezionati, incluse le loro proprietà come layer, colore line, stile linea, spessore linea.
Facoltativamente, è possibile forzare le entità copiate sul layer attivo.
È possibile creare copie multiple basandosi su un'unica selezione.
Il comando Ripetizione è uno strumento per creare copie multiple lungo un percorso lineare o circolare.
Per copiare oggetti del disegno:
  1. Clic su Modifica > Copia (o digitare Copia).
  2. Selezionare gli oggetti da duplicare e premere Enter per completare la selezione.
  3. Specificare il punto base di origine della copia.
    - o -
    Specificare l'opzione Spostamento e fornire la posizione relativa della copia, impostando gli spostamenti in direzione X, Y e Z, ad esempio 3, 5, 5. Se la copia deve essere effettuata solo nelle direzioni X e Y, non specificare un differenziale Z, ad esempio 3, 5. Questa opzione esce dal comando dopo l'impostazione dello spostamento.
  4. Specificare un punto di destinazione per spostare la copia di un tratto specifico.
    - o -
    Specificare l'opzione Layer attivo per forzare le entità sul layer attivo, quindi specificare il punto di destinazione. Questa impostazione viene mantenuta per tutta la sessione corrente dell'applicazione, finché non viene reimpostata.
  5. Per creare copie multiple, specificare ulteriori punti di destinazione.
    Le copie saranno collocate nelle posizioni specificate. Se il risultato delle copie multiple non è quello desiderato, utilizzare l'opzione Annulla.
  6. Per terminare la copia di oggetti premere Enter.
È necessario specificare un punto base (P1 nella figura sotto) ed un punto di destinazione (P2) per indicare la distanza e la direzione delle copie rispetto all'oggetto originale. Questi punti non devono essere selezionati sull'oggetto originale.
Accesso
Comando: Copia
Menu: Modifica > Copia
* Obbligatoria
Pagina:   Copiare oggetti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
