Nascondi Sommario
Creare serie di oggetti
Utilizzare il comando Serie per creare copie degli oggetti specificati
Utilizzare il comando Serie per creare copie degli oggetti specificati disponendoli in una serie circolare o una matrice lineare.
Gli oggetti copiati ereditano tutte le proprietà degli oggetti originali, come Layer, ColoriLinea, StiliLinea e SpessoriLinea.
Ripetizioni circolari
Per creare una ripetizione circolare:
  1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Nella barra multifunzione, fare clic su Home > Modifica > Serie.
    • Nel menu, fare clic su Modifica > Serie.
    • Digitare Serie.
  2. Nella finestra di dialogo, in Tipo di serie, selezionare Circolare.
  3. Fare clic su Specifica oggetti, selezionare gli oggetti da includere nella serie e premere Invio per confermare la selezione.
    La finestra di dialogo si chiude una volta confermata la selezione.
    Nella finestra di dialogo, l'insieme di oggetti specificati viene definito elementi.
  4. In Impostazioni, specificare:
    • Ripetizione base attiva. Opzioni disponibili:
      • Angolo Tra e Numero Totale di Elementi
      • Angolo di Riempimento e Angolo Tra gli Elementi
      • Angolo di Riempimento e Numero Totale di Elementi
    • Angolo tra (se richiesto). Specifica l'angolo incluso tra i punti base degli oggetti della serie e il centro della serie. Digitare un valore positivo o fare clic su Scegli Angolo tra gli Elementi .
    • Angolo di Riempimento (se richiesto). Digitare un valore positivo o negativo o fare clic su Scegli Angolo Da Riempire . L'angolo di riempimento predefinito è di 360° (angolo giro). Non sono permessi valori nulli. La serie è disegnata in senso antiorario per valori positivi ed in senso orario per valori negativi.
    • Numero totale (se richiesto). Specifica il numero risultante di copie nella serie circolare (incluso l'originale).
  5. In Punto base elemento, specificare:
    • Usa ultima entità selezionata. Usa il punto base dall'ultimo oggetto specificato.
    • X e Y. Digitare i valori o fare clic su Scegli Punto Base  per specificare il punto base nell'area di disegno.
  6. In Punto asse, per X e Y, digitare i valori per definire il punto centrale della serie o fare clic su Scegli Punto Centrale .
  7. Selezionare Orienta gli elementi intorno all'asse per ruotare le copie mentre vengono disposte nella serie; in caso contrario, le copie manterranno l'allineamento degli oggetti originali.
  8. Fare clic su OK.
  Nota: nella finestra di dialogo Serie, fare clic su Anteprima per verificare la serie risultante prima di crearla. È possibile utilizzare questa opzione e tornare alla finestra di dialogo tutte le volte che si vuole. Alla fine, fare clic su OK per generare la serie.
Ripetizioni lineari
Per creare una ripetizione lineare:
    • Digitare Serie.
  2. Nella finestra di dialogo, in Tipo di serie, selezionare Lineare.
    • Digitare il numero di copie per Asse orizzontale e Asse verticale.
    • In Spaziatura tra gli elementi su, specificare la spaziatura tra le copie e un angolo per la serie:
      • Asse orizzontale. Specificare la distanza tra colonne. Fare clic su Seleziona offset colonna  per definire l'offset utilizzando due punti del disegno. Se l'offset di riga è negativo, le righe saranno create verso il basso.
      • Asse verticale. Specificare la distanza tra righe. Fare clic su Seleziona offset riga  per definire l'offset utilizzando due punti del disegno. Se l'offset di colonna è negativo, le colonne saranno create verso sinistra.
      • Angolo di serie. Specifica l'angolo che definisce la disposizione delle copie. Fare clic su Seleziona angolo  per specificare un angolo utilizzando il puntatore.
  5. Fare clic su OK.
Serie lungo un percorso
Per creare una serie lungo un percorso:
    • Digitare Serie.
  2. Nella finestra di dialogo, in Tipo di serie, selezionare Percorso.
  3. Fare clic su Specifica oggetti , selezionare gli oggetti da allineare lungo il percorso e premere Invio per confermare la selezione.
  4. Fare clic su Specifica percorso  e selezionare l'oggetto che definisce il percorso lungo il quale allineare gli oggetti specificati.
    Il percorso può essere una Linea, una PoliLinea, un Arco, un Cerchio, un'Ellisse o una Spline.
  5. In Impostazioni, specificare:
      • Distanza tra e Numero totale di elementi. Dispone gli oggetti copiati lungo il percorso a intervalli predefiniti con il numero totale specificato. Se la lunghezza della serie calcolata supera la lunghezza del percorso, la distanza tra gli oggetti copiati viene ridotta.
      • Dividi equamente. Dispone il numero di oggetti copiati a intervalli regolari sulla lunghezza totale del percorso.
      • Misura equamente. Dispone gli oggetti copiati lungo il percorso a intervalli specificati dall'utente.
    • Distanza (se richiesta). Specifica gli intervalli tra gli oggetti copiati. Fare clic su Specificare la spaziatura tra gli elementi  per individuare la distanza nell'area di disegno.
    • Numero totale (se richiesto). Specifica il numero risultante di copie della serie nel percorso (incluso l'originale).
  6. In Punto base elemento, specificare:
  7. In Righe, specificare:
    • Conteggio. Specifica il numero di righe della serie.
    • Distanza. Specifica la distanza tra righe. Se la distanza è un valore negativo, le righe vengono aggiunte in basso. Fare clic su Specificare la spaziatura tra gli elementi  per individuare la distanza nell'area di disegno.
  8. In Allineamento elemento, specificare:
    • Allinea elementi con il percorso. Allinea ciascuna copia della serie in modo che sia tangente alla direzione del percorso. In caso contrario, gli oggetti copiati mantengono l'orientamento degli oggetti originali.
    • Specifica direzione tangente . Specifica due punti nell'area di disegno che rappresentano la tangenza degli oggetti copiati rispetto al percorso. Utilizzare SnapOggetto per fare riferimento alla geometria degli oggetti originali.
      Fare clic su Rimuovi direzione tangente per cancellare la direzione della tangente specificata in precedenza.
    • Angolo dalla tangente. Specifica l'angolo di rotazione per gli oggetti copiati rispetto alla direzione della tangente specificata.
  9. Fare clic su OK.
Accesso
Command: Pattern
Barra multifunzione: Home > Modifica > Serie
Menu: Modifica > Serie
* Obbligatoria
Pagina:   Creare serie di oggetti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
