Nascondi Sommario
-Serie
Utilizzare il comando -Serie per creare copie degli oggetti specificati disponendoli in una serie circolare, una matrice lineare o lungo un percorso.
Utilizzare il comando -Serie per creare copie degli oggetti specificati disponendoli in una serie circolare o una matrice lineare.
È la variante del comando Serie utilizzato nella finestra di comando.
Per creare una serie circolare:
  1. Digitare -Serie nel prompt dei comandi.
  2. Specificare gli oggetti che costituiscono gli elementi da copiare, quindi premere Invio.
  3. Specificare l'opzione Circolare per la ripetizione.
  4. Se necessario, specificare l'opzione Punto base elemento.
  5. Specificare la posizione dell'asse della matrice.
  6. Specificare il numero totale di elementi della serie circolare (inclusa l'origine).
  7. Specificare l'angolo da riempire. Premere Invio per accettare il valore predefinito, 360°.
  8. Per specificare se le copie devono essere orientate intorno all'asse, digitare o No.
Per creare una serie lineare:
  3. Specificare l'opzione Lineare per la ripetizione.
  4. Specificare il numero totale di copie sull'asse verticale (inclusa l'origine).
  5. Specificare il numero totale di copie sull'asse orizzontale (inclusa l'origine).
  6. Procedere in uno dei modi seguenti:
    1. Specificare la spaziatura tra le copie verticali della matrice.
    2. Specificare la spaziatura tra le copie orizzontali della matrice.
    - o -
    • Specificare i due punti opposti per definire le dimensioni delle celle tra le copie orizzontale e verticale della matrice.
Per creare una serie lungo un percorso:
  2. Nell'area di disegno, specificare gli oggetti che costituiscono gli elementi da copiare, quindi premere Invio.
  3. Specificare l'oggetto che definisce il percorso lungo il quale allineare gli oggetti specificati.
    Il percorso può essere una Linea, una PoliLinea, un Arco, un Cerchio, un'Ellisse o una Spline.
  4. Facoltativamente, specificare l'opzione Punto base elemento per stabilire un punto di riferimento per gli oggetti selezionati. Gli elementi vengono posizionati lungo il percorso rispetto a questo punto base.
  5. Scegliere una delle seguenti opzioni:
    • Distanza e numero. Dispone gli elementi della serie lungo il percorso a intervalli predefiniti con il numero totale di elementi specificato.
    • Dividi. Dispone il numero di elementi specificati a intervalli regolari sulla lunghezza totale del percorso.
    • Misura. Dispone gli elementi lungo il percorso a intervalli di una lunghezza specificata dall'utente.
  6. Specificare la distanza tra gli elementi della serie. Questa richiesta non compare se è stata scelta l'opzione Dividi.
  7. Specificare il numero di elementi della serie. Questa richiesta non compare se è stata scelta l'opzione Misura.
  8. Specificare il numero di righe. Il valore predefinito è una sola riga.
  9. Se si specifica più di una riga, indicare la spaziatura tra le righe.
  10. Per specificare se gli elementi della serie devono essere allineati in modo tangente alla direzione del percorso, digitare o No. In caso contrario, gli oggetti copiati mantengono l'orientamento degli elementi originali della serie.
  11. Se è stato specificato per allineare gli elementi:
    1. Per specificare se deve essere definita la direzione della tangente, digitare o No.
    2. Se è stato specificato per definire la direzione della tangente:
      1. Nell'area di disegno, specificare due punti che rappresentano la tangenza degli elementi della serie rispetto al percorso. Utilizzare SnapOggetto per fare riferimento alla geometria degli elementi della serie originale.
      2. Specificare l'angolo dalla tangente. Questo angolo definisce la quantità di rotazione degli elementi della serie rispetto alla direzione della tangente specificata.
    Gli oggetti specificati vengono copiati lungo un percorso.
  Nota: gli oggetti copiati nella serie ereditano tutte le proprietà degli oggetti originali, come Layer, ColoriLinea, StiliLinea e SpessoriLinea.
Accesso
Comando: -Serie
Argomenti correlati
Creare serie di oggetti
* Obbligatoria
Pagina:   Comando -Serie
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
