Nascondi Sommario
Offset di oggetti
Il comando Offset si utilizza per creare copie traslate o scalate di linee, polilinee 2D, cerchi. archi, ellissi, archi ellittici, spline, raggi e linee infinite. Una copia dell'oggetto selezionato sarà posizionata ad una distanza specificata. L'oggetto originale rimarrà nella sua posizione.
Il comando offset è dipendente dal tipo di oggetto su cui viene usato:
  • Linee: Crea delle copie identiche traslate nella direzione e distanza da voi specificate.
  • Cerchi, Archi, Ellissi: Crea e scala delle copie degli oggetti utilizzando il loro centro come punto base per la scalatura. È possibile dunque creare archi e cerchi concentrici con raggi minori e maggiori degli originali.
Per creare offset di oggetti:
  1. Clic su Modifica > Offset (o digitare Offset).
  2. Digitare una distanza tra l'oggetto sorgente e l'oggetto destinazione, o specificare un'opzione:
    • Elimina: Rimuove l'oggetto originale una volta posizionata la copia.
    • Distanze: Crea offset multipli. Selezionare un oggetto di cui si vuole creare una copia, cliccare sul lato su cui posizionare la copia. Specificare la prima distanza ed il secondo punto. Quindi specificare ulteriori offset.
    • Layer di destinazione : Specifica se gli oggetti devono essere copiati sul layer attivo o sul layer sorgente.
    • Passante per il punto: Crea l'offset di un oggetto passante per un determinato punto.
  3. Selezionare gli oggetti di cui eseguire l'offset.
  4. Per annullare il precedente offset senza terminare l'esecuzione del comando Offset, scegliere l'opzione Undo.
  5. Specificare altri offset o scegliere l'opzione Exit per terminare il comando.
Accesso
Comando: Offset
Menu: Modifica > Offset
* Obbligatoria
Pagina:   Offset di oggetti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
