Nascondi Sommario
Modificare polilinee
Utilizzare il comando ModificaPoliLinea per modificare PoliLinee, vertici di PoliLinee e MeshPoligonali 3D nei modi seguenti:
  • Aprire una polilinea chiusa o chiudere una polilinea aperta
  • Unire una polilinea ad altri oggetti del disegno come linee, archi o polilinee
  • Modificando la larghezza dell'intera PoliLinea e rastremando l'intera PoliLinea
  • Modificando i punti di controllo (vertici) dei singoli segmenti della PoliLinea
  È possibile eseguire più modifiche su una o più PoliLinee con un solo comando ModificaPolilinea. Se si annullano le modifiche a una PoliLinea con il comando Annulla, tutti i passaggi eseguiti vengono invertiti.
Per modificare una polilinea:
  1. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Sulla barra multifunzione, fare clic su Home > Modifica > Modifica PoliLinea.
    • Nel menu, fare clic su Modifica > Oggetto > Polilinea.
    • Digitare ModificaPolilinea.
  2. Nell'area di disegno, selezionare una PoliLinea o specificare l'opzione Multiplo per selezionare un gruppo di PoliLinee, quindi premere Invio.
    Se la Linea o l'Arco selezionato non è una PoliLinea, si avrà la possibilità di convertirlo in una PoliLinea. È possibile utilizzare questo metodo anche per convertire una serie di singoli oggetti connessi, come Linee, Archi e PoliLinee, in una singola PoliLinea. Con un singolo comando ModificaPolilinea, è possibile prima convertire una Linea o un Arco in una PoliLinea. Quindi è possibile utilizzare l'opzione Unisci per aggiungere altri oggetti alla PoliLinea.
  3. Specificare un'opzione:
    • Chiudi / Apri. L'opzione è Chiudi se la PoliLinea è aperta e Apri se la PoliLinea è chiusa. Dopo avere eseguito una modifica a una PoliLinea, è anche disponibile l'opzione Indietro. Scegliere Chiudi per unire i punti iniziale e finale della PoliLinea con un segmento di PoliLinea retto. La larghezza di questo segmento sarà uguale a quello del punto finale della polilinea. Scegliere Apri per eliminare il segmento di PoliLinea tra il punto iniziale e il punto finale.
    • Decurva. Riconverte una PoliLinea curva creata con Adatta o Spline ai vertici originali.
    • Edita vertice. Permette di modificare i vertici selezionati usando un'opzione di modifica vertici. Per alcune delle opzioni, ad esempio Sposta, è anche possibile utilizzare GripOggetto. Non è possibile utilizzare l'opzione Edita vertice se è stata specificata l'opzione Multiplo.
      • Aggiungi vertice a punto medio. Inserisce un ulteriore vertice nel punto medio del segmento successivo.
      • Converti in arco/Converti in linea. Converte il segmento successivo della PoliLinea in un arco, se è un segmento lineare, o in una linea, se è un segmento curvo. Se si converte un segmento lineare in un segmento di arco, specificare un punto che l'arco è obbligato ad attraversare.
      • Inserisci. Inserisce un nuovo vertice in una nuova posizione. Specificare la posizione.
      • Sposta. Sposta il vertice corrente in una nuova posizione. Specificare la posizione.
      • Successivo. Procede al vertice successivo rendendolo il vertice attivo.
      • Precedente. Torna al vertice precedente rendendolo il vertice attivo.
      • Rigenera. Rigenera la polilinea.
      • Dividi. Divide la PoliLinea in due parti; simile al comando Dividi.
      • Raddrizzare. Elimina vertici.
      • Tangente. Specifica una direzione tangente per il vertice quando si sceglie l'opzione Adatta durante la modifica della PoliLinea.
      • Larghezza. Definisce una larghezza iniziale e finale per i segmenti di PoliLinea che partono dal vertice attivo. Per osservare l'effetto, utilizzare l'opzione Rigenera.
      • Esci. Esce dalla modalità Edita vertice.
    • Adatta. Trasforma la PoliLinea in una curva continua consistente di archi uniti ad ogni coppia di vertici, il cui risultato è una PoliLinea trasformata in una serie di archi. A differenza dell'opzione Spline, la curva attraversa tutti i vertici della PoliLinea.
    • Unisci. Unisce linee, archi e altre polilinee con la polilinea selezionata. Selezionare gli oggetti da unire. La PoliLinea da modificare e l'oggetto da aggiungere devono incontrarsi esattamente in un punto d'estremità.
      Se inizialmente è stata scelta l'opzione Multiplo, specificare la tolleranza di gioco per unire PoliLinee non tangenti. Utilizzare l'opzione secondaria Tipo Unione per specificare la modalità di chiusura del gioco:
      • Estendi. Estende o taglia i segmenti di PoliLinea nei punti finali più vicini entro la tolleranza di gioco.
      • Aggiungi. Aggiunge un segmento retto tra i due punti finali più vicini entro la tolleranza di gioco.
      • Entrambi. Estende o taglia i segmenti di PoliLinea (se possibile). In caso contrario, aggiunge un segmento retto tra i due punti finali più vicini.
    • LINeagen (generazione linea). Specifica se deve essere utilizzato uno StileLinea continuo o tratteggiato attorno ai vertici di PoliLinee con StiliLinea non continui. Specificare No per inserire interruzioni tra i trattini degli StiliLinea in modo che vengano posizionati correttamente agli angoli. Specificare per impostare lo StileLinea come motivo continuo attorno ai vertici della PoliLinea.
    • Inverti. Inverte la direzione della PoliLinea. Il punto finale diventa il punto iniziale, il penultimo vertice diventa il secondo vertice e così via.
    • Spline. Trasforma la polilinea in una curva continua usando i vertici come punti di controllo. A differenza dell'opzione Adatta, la curva in genere non attraversa i vertici. Nota: Le curve create con l'opzione Spline non sono vere spline da un punto di vista matematico. Per creare una vera spline, usare il comando Spline.
    • Rastremazione. Crea una rastremazione lungo la larghezza della PoliLinea dal punto iniziale al punto finale. Specificare la larghezza nel punto iniziale, quindi la larghezza nel punto finale della PoliLinea.
    • Annulla. Annulla l'operazione più recente senza uscire dal comando.
    • Larghezza. Definisce una larghezza comune per tutti i segmenti della polilinea, inclusi quelli con differente larghezza ai punti iniziali e finali. La larghezza si può specificare utilizzando il puntatore o inserendola da tastiera.
    • Esci. Esce dal comando ModificaPolilinea.
  Per raccordare una PoliLinea, utilizzare il comando Raccordo. Per smussare una PoliLinea, utilizzare il comando Smusso.
Accesso
Comando: ModificaPolilinea
Barra multifunzione: Home > Modifica > Modifica PoliLinea
Menu: Modifica > Oggetto > Polilinea
* Obbligatoria
Pagina:   Modificare polilinee
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
