-Pulisci
Il comando -Pulisci si utilizza per eliminare dal disegno le definizioni di blocco, i layer, gli stili di linea, gli stili di testo e gli stili di quota che sono stati definiti o caricati nel disegno ma non utilizzati. Il comando permette di selezionare gli oggetti basandosi sul tipo oppure sul nome. Con i blocchi nidificati nel file da disegno, soltanto un livello alla volta sarà eliminato.
Pulire un disegno significa ridurre le dimensioni del file prima di archiviarlo o di eseguire un backup.
Alcuni item standard non possono essere eliminati, come il Layer 0, lo stile di linea Continuous e lo stile di testo Standard.
Il comando non elimina le viste definite dall'utente o i CCS ( Custom Coordinate Systems) perchè questi non sono riferiti ad alcun oggetto del disegno. Invece, è possibile eliminare le viste definite dall'utente o i CCS ( Custom Coordinate Systems) utilizzando i comandi Viste o CSStile.
Per rimuovere riferimenti non utilizzati dal disegno:
- Digitare -Pulisci al prompt dei comandi.
- Specificare il tipo di item da eliminare premere Enter e completare la selezione.
È possibile eliminare le definizioni di blocco, i layer, gli stili di linea, gli stili di testo, gli stili di quota, stili di stampa, stili di multilinea, stili tabella selettivamente o tutti i riferimenti non utilizzati contemporaneamente.
Per eliminare selettivamente, specificare l'item da eliminare. Sarà richiesto il nome degli item non utilizzati definiti dall'utente.
Scegliere l'opzione Tutti per pulire l'intero disegno in un'unica operazione. È possibile utilizzare i caratteri speciali per limitare la selezione, per esempio, TEMP*.
Comando: -Pulisci
