-StileStampa
Esistono due tipi di StileStampa: dipendente dal colore e denominato. Il comando -StileStampa consente di gestire gli stili di stampa per l'output.
Per applicare il comando StileStampa in un nuovo disegno, è prima necessario consentire l'uso di uno StileStampa denominato (non dipendente dal colore).
Uno stile di stampa è una collezione di valori per il colore di linea, lo stile di linea, lo spessore di linea, lo screening, la scala dei grigi, lo stile di segmenti finali, lo stile angolo, lo stili di riempimento e assegnazione delle penne del plotter.
È la variante del comando StileStampa per la finestra di comando.
Per abilitare l'uso di uno stile di stampa con nome:
- Fare clic su Strumenti > Opzioni (oppure digitare Opzioni).
- Fare clic su Menu applicazione > Preferenze (oppure digitare Opzioni).
- Fare clic su Opzioni sistema
- Espandere Stampa > Impostazioni predefinite.
- In Tipo predefinito selezionare Usa stili di stampa con nome.
- In StileStampa Default selezionare il nome del file dello StileStampa (qualunque stile diverso da Nessuno).
- Impostare le opzioni:
- Escludi stile di stampa per entità: ignora la tabella StileStampa Default per le entità. Le voci disponibili dipendono dall'impostazione StileStampa Default.
- Escludi stile di stampa per layer 0: ignora la tabella StileStampa Default per le entità del layer 0. Le entità disponibili dipendono dall'impostazione StileStampa Default.
Nota: Questa descrizione delle impostazioni dello stile di stampa descritta sopra, ha effetto soltanto sui nuovi disegni e non sul disegno corrente.
Per impostare lo stile di stampa con nome attivo per i nuovi oggetti:
- Digitare -StileStampa al prompt dei comandi.
- Specificare l'opzione ? per elencare gli stili di stampa. La finestra di comando mostra gli stili di stampa configurati nel file di StileStampa corrente.
- Specificare lo StileStampa da assegnare alle entità.
- Premere Invio.
Comando: -StileStampa
