Nascondi Sommario
Lavorare con le finestre di layout sui fogli di layout
Il comando Finestra crea e controlla delle finestre di vista sui fogli chiamate finestre di layout. Le finestre di layout sui fogli sono differenti dalle normali finestre utilizzate sullo spazio modello e create utilizzando il comando FinestreVista.
Le finestre di layout possono essere create, cancellate, spostate, scalate e stirate all'interno del foglio.
  Non è possibile utilizzare il comando Finestra nello spazio Modello.
Per attivare un foglio:
  • Cliccare sulla scheda Foglio (se è attiva la scheda Modello).
Per creare una finestra di layout rettangolare:
  1. Digitare Finestra al prompt dei comandi.
  2. Cliccare sull'area di disegno per selezionare il primo e secondo spigolo della finestra di layout.
Per creare due, tre o quattro finestre di layout:
  2. Scegliere l'opzione 2, 3, o 4 in base a quante finestre si desiderano creare sul foglio.
  3. Selezionare un opzione per l'allineamento (Orizzontale o Verticale, per esempio).
    2 Finestre di layout:
    3 Finestre di layout:
    4 Finestre di layout:
  4. Cliccare sull'area di disegno per selezionare il primo e secondo spigolo della finestra o scegliere l'opzione Adatta.
Per creare una finestra di layout che si adatti all'intera area stampabile del foglio:
  2. Scegliere l'opzione Adatta.
    Se l'area stampabile è disattivata, la finestra di layout occuperà l'intero foglio.
Per convertire una polilinea chiusa, un cerchio, un ellisse, una spline chiusa o una regione in una finestra di layout:
  2. Scegliere l'opzione Entità.
  3. Cliccare sull'area di disegno per selezionare l'oggetto da convertire in finestra di layout.
Per creare una finestra di layout con un perimetro poligonale:
L'opzione Poligonale permette di disegnare una forma irregolare come perimetro di una finestra di layout.
  2. Scegliere l'opzione Poligonale.
  3. Cliccare sull'area di disegno per selezionare il primo punto che definisce il perimetro.
  4. Specificare il resto del profilo:
    • Cliccare sull'area di disegno per selezionare gli altri punti
      - o -
    • Scegliere l'opzione Arco. Seguire i messaggi del prompt per creare segmenti di arco che definiscono il contorno della finestra di layout. Le opzioni per creare segmenti di arco sono simili a quelle del comando Polilinea.
      - o -
    • Scegliere l'opzione Lunghezza. Seguire i messaggi del prompt per creare un segmento di linea di determinata lunghezza e con lo stesso angolo del segmento precedente. Questa opzione è utile per agganciare un segmento di linea retto tangente ad un precedente segmento di arco.
      - o -
    • Scegliere l'opzione Chiudi per chiudere il perimetro.
      - o -
    • Scegliere l'opzione Annulla per annullare il più recente segmento tracciato durante il disegno della finestra di layout.
Per attivare le finestre di layout:
  2. Scegliere l'opzione On.
  3. Cliccare sull'area di disegno per selezionare la finestra da attivare.
    Il modello sarà visualizzato nella finestra di layout attiva.
Per disattivare le finestre di layout:
  2. Scegliere l'opzione Off.
  3. Cliccare sull'area di disegno per selezionare la finestra da disattivare.
    Il modello non sarà visualizzato nella finestra di layout selezionata.
Per impostare le opzioni di stampa delle finestre di layout:
  2. Scegliere l'opzione Vista ombreggiata .
  3. Scegliere un'opzione:
    • Visualizzazione corrente: Stampa la finestra di layout come visualizzata sullo schermo.
    • Nascosta: Stampa la finestra di layout con le linee nascoste rimosse.
    • Renderizzata: Stampa la finestra di layout renderizzata.
    • Struttura a reticolo: Stampa la finestra di layout come unifilare.
  4. Selezionare, sull'area di disegno, la finestra di layout a cui applicare le impostazioni.
Per bloccare o sbloccare una finestra di layout:
L'opzione Blocca impedisce modifiche al fattore di scala di zoom .
  2. Scegliere l'opzione Blocca.
  3. Scegliere On per bloccare o Off per sbloccare.
Per ripristinare la configurazione salvata di una finestra di layout:
  2. Scegliere l'opzione Ripristina.
  3. Digitare il nome della finestra di dialogo la cui configurazione si vuole ripristinare.
    - o -
    Scegliere l'opzione ? per elencare le configurazioni delle finestre di layout.
    - o -
    Scegliere l'opzione Configurazione modello attivo.
Per allineare la vista in una Vista di un foglio di layout con un'altra Vista:
  1. Attivare una scheda  Foglio e lo Spazio di lavoro Foglio.
  2. Click su Vista > Disponi viste > Orizzontale o Vista > Disponi viste > Verticale (o digitare Finestra).
  3. Scegliere l'opzione Allinea.
  4. Specificare il modo di allineamento Orizzontale Verticale.
  5. Specificare, su una vista, il punto base per l'allineamento.
  6. In un'altra vista specificare il punto al quale allineare la vista del passo 5.
  7. La vista del passo 5 si allineerà sia orizzontalmente sia verticalmente.
  Utilizzare gli Snap a oggetto per specificare il punto base ed il punto di allineamento riferiti a geometrie esistenti. Assicuratevi che la Modalità ortogonale sia attiva quando spostate una Vista che avete già allineato ad un'altra.
Accesso
Comando: Finestra
* Obbligatoria
Pagina:   Lavorare con le finestre di layout sui fogli di layout
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2019 SP05
