Applicazione di un aspetto a trama Un modello deve avere un aspetto a trama a esso applicato prima che sia possibile creare funzioni Trama 3D. È possibile utilizzare qualsiasi tipo di immagine o aspetto a trama mappati per creare funzioni Trama 3D. Sono preferibili immagini con mappatura di altezza in scala di grigi. Non è possibile usare le decalcomanie per creare funzioni Trama 3D. Per applicare un aspetto a trama: Aprire system_dir:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\samples\whatsnew\model display\spray_gun.sldprt. Nel DisplayManager , fare clic su Visualizza aspetti . Nella scheda Visualizza aspetto, trascinare grayscale.jpg da system_dir:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\samples\whatsnew\model display sulla faccia del quadratino di ridimensionamento. In Ordinamento, fare clic con il pulsante destro del mouse su grayscale.jpg e fare clic su Modifica aspetto. Nel PropertyManager, fare clic su Avanzato. Nella scheda Mappatura, specificare le opzioni di Mappatura e Dimensione/Orientamento per regolare l'aspetto, quindi fare clic su . Tentare di adattare l'aspetto a trama in modo tale che tutti i cerchi si trovino all'interno della delimitazione del quadratino di ridimensionamento e non si intersechino con il bordo circostante. È possibile eseguire questa operazione per creare un modello chiuso, a tenuta d'acqua, che è possibile stampare in 3D. Questi sono i valori approssimativi da usare: Tipo di mappatura Proiezione Posizione orizzontale 0,01640001 mm Posizione verticale 0,13710199 mm Rapporto aspetto costante Selezionato Larghezza 10,15549321 mm Altezza 10,15549321 mm Rotazione 12,00 gradi Argomento principaleTrasformazione degli aspetti a trama con lo strumento Trama 3D Creazione di trame 3D
