結果プロットの処理 目次 結果プロットの編集 目的の結果のプロットを作成した後に、プロットの 1 つまたは複数の表示オプションを変更できます。 アニメーションPropertyManager(Animation PropertyManager) アニメーション PropertyManager では、プロットをアニメーション表示したり、アニメーションを .avi ファイルとして保存したりすることが可能です。 断面プロットの作成 スタディ間での結果プロットのコピー 結果比較(Compare Results)PropertyManager 複数の結果プロットを分割ウィンドウに同時に表示することができます。 異なる Simulation スタディ間、および複数のコンフィギュレーションにわたっての結果をプロットして比較することもできます。 チャート オプション PropertyManager(Chart Options PropertyManager) チャート オプション PropertyManager を使って、プロット内の凡例の表示を制御するパラメータを設定できます。 [軸(Axes)] ダイアログ ボックス 軸(Axes)ダイアログ ボックスは、結果を可視化するときに軸を表示します。軸は、プロットの定義で使用される全体座標系または局所座標系を表します。 等位面クリップ PropertyManager(Iso Clipping PropertyManager) 等位面クリップ PropertyManager では、指定した値のプロット結果の面を表示することができます。 同時に最大 6 個の等位面を作成できます。 ベクトル プロット オプション PropertyManager ベクトル プロット オプション ProperyManager では、ベクトル プロットに使用するベクトル記号の外観を動的に制御できます。 設定(Settings)PropertyManager プロット オプション(Settings)PropertyManager では、等高線プロットの表示、モデル境界の表示、モデルの変形形状の表示について制御できます。 プロット上に最大値/最小値を表示 結果プロットに最大値/最小値の位置を示すアノテート アイテムを追加することができます。プログラムによって自動的に数値が表示され、該当する位置への引出線が作成されます。 方向指定ビューとプロットとの関連付け(Associating a Named View with a Plot) プロットを方向指定ビューの方向に関連付けることができます。プロットをダブルクリックするかレポートに含めると、プロットは関連付けられたビューに表示されます。 結果プロットの保存 結果プロットは様々なフォーマットで保存できます。 結果プロット印刷 結果プロット上への原型モデルの表示 構造解析では変形形状上のプロットに、透明度をコントロールした原型図を重ねることができます。 プロットでの非表示、または除外されたボディの表示(Showing Hidden or Excluded Bodies in Plots) 非表示、または除外されたボディの構成部品を備えたアセンブリの結果をプロットする場合、透明度のレベルを調整した透明色で非表示部品、または除外されたボディを表示することによって、アセンブリ全体の関連する構成部品上で結果を表示することができます。 親トピック解析結果の表示 結果のプロット表示 結果のリスト表示 結果のグラフ表示 テスト データの比較 シミュレーション データ センサー 結果プロットの問い合わせ(Probing Result Plots)
