ジオメトリ ベースの境界条件
射出位置、制御バルブ、金型壁面温度などの境界条件を、ジオメトリ エンティティに直接割り当てることができます。
PlasticsManager ツリーで、境界条件(ジオメトリベース)(Boundary Conditions (Geometry Based))を展開します。
メッシュ ベースの境界条件の割り当て(要素節点または要素面に適用)に加え、ジオメトリに境界条件を直接割り当てることができます。 この機能強化では、射出位置または制御バルブをより正確に配置でき、部品のジオメトリに変更が生じると、境界条件の割り当てがジオメトリに直接関連付けられます。
*.sldprt ファイルの部品ジオメトリで直接作成する境界条件は保存されます。 チーム メンバーがジオメトリ ベースの境界条件をモデルで表示できるようにするには、.sldprt ファイルのみを共有する必要があります。 コンフィギュレーション固有のスタディ フィーチャーも保存されます。
ジオメトリ ベースの境界条件には、制限されたシェル メッシュのサポートがあります。
ジオメトリ上の射出位置
メッシュを作成する前に、射出位置を部品のジオメトリに直接設定できます。
PlasticsManager ツリーで、境界条件(ジオメトリ ベース)(Boundary Conditions (Geometry Based))を右クリックし、射出位置(ジオメトリ ベース)(Injection Location (Geometry Based))をクリックします。
射出位置を正確に配置するには、ゲート断面(ゲートまたは射出領域)を表すスケッチ点またはジオメトリ面を使用します。
ジオメトリの制御バルブ
メッシュ処理の前にジオメトリ フィーチャーを使用して制御バルブの位置を定義することができます。
PlasticsManager ツリーで境界条件(ジオメトリ ベース)(Boundary Conditions (Geometry Based))を右クリックして、制御バルブ(ジオメトリ ベース)(Control Valve (Geometry Based))をクリックします。
制御弁(ジオメトリ ベース)(Control Valve (Geometry Based)) PropertyManager で、バルブ(Valve) の下の 2 つのオプションのいずれかをクリックします。
制御弁の位置を手動で選択(Manually select the control valve locations)
制御弁を追加する場所を選択します。
交差するサーフェスを自動で検索(Automatically find intersecting surfaces)
キャビティとランナー ボディの間の交差するサーフェスに配置可能なすべての制御弁の位置を自動的に検出する場合に選択します。
ジオメトリの金型壁面温度
メッシュを作成する前に、金型壁面温度の境界条件をジオメトリ面に直接割り当てることができます。
PlasticsManager ツリーで境界条件(ジオメトリ ベース)(Boundary Conditions(Geometry Based))を右クリックし金型壁面温度(ジオメトリ ベース)(Mold Wall Temperature(Geometry Based))をクリックします。
金型壁面温度(Mold Wall Temperature)PropertyManager をピン固定し、複数のジオメトリ面に複数の金型壁面温度(Mold Wall Temperature)定義を作成します。
