멀티바디 파트와 어셈블리의 차이 멀티바디 파트를 어셈블리 대용으로 사용할 수 없습니다. 준수할 일반적인 규칙은 하나의 파트(멀티바디이든, 아니든)는 BOM에서 하나의 품명으로 표시되어야 합니다. 멀티바디 파트는 동적이 아닌 여러 개의 솔리드 바디로 구성됩니다. 바디 간 동적 모션을 표현하려면 어셈블리를 사용합니다. 부품 이동, 동적 여유값, 충돌 검사와 같은 도구는 어셈블리 문서에서만 사용할 수 있습니다. 상위 주제멀티바디 파트 멀티바디 개요 솔리드 바디 구성 바디 숨기기 및 보이기 멀티바디 파트의 메이트 재질 및 멀티바디 파트 모델링 기법 멀티바디 파트 분해도 멀티바디 파트에서의 피처 영역 멀티바디 파트에 대한 간섭 탐지 사용 부품 이동 및 회전 충돌 탐지 동적 여유값 어셈블리를 멀티바디 파트로 저장 어셈블리를 멀티바디 파트 문서로 저장할 수 있습니다. 복잡한 어셈블리를 크기가 작은 파트 문서로 저장하면 다양한 상황에서 도움이 될 수 있습니다.파일 공유가 보다 쉬워집니다. 예를 들어, 귀하가 복잡한 모터 어셈블리 설계를 가지고 있는데 한 잠재 고객이 이 설계가 그들이 가지고 있는 프레임에 맞는지 알고 싶어합니다. 이 경우 모터 어셈블리를 설계의 완성도를 해치거나 대형 어셈블리 문서 파일을 전송할 부담 없이 하나의 파트 문서로 저장하여 잠재 고객에게 보낼 수 있습니다. 대형 어셈블리를 간소화합니다. 예를 들어 상위 레벨 레이아웃 어셈블리에서 멀티바디 파트를 어셈블리의 단순화된 표시로 사용할 수 있습니다. 어셈블리를 멀티바디 파트 문서로 저장하는 방법 어셈블리 문서를 엽니다. 파일 > 다른 이름으로 저장을(를) 클릭합니다. 다른 이름으로 저장 대화 상자가 나타납니다. 파일 형식을(를) 파트 (*.prt, *.sldprt)(으)로 설정합니다.대화 상자 아래 몇 가지 옵션이 나타납니다. 다음 중 하나를 선택합니다. 바깥 면으로 바깥 면을 곡면 바디로 저장합니다. 바깥 부품으로 표시된 부품을 솔리드 바디로 저장합니다. 모든 부품 - 모든 부품을 솔리드 바디(으)로 저장합니다. 모든 부품을 선택할 경우 숨거나 억제된 부품은 저장되지 않습니다. 다음을 선택하거나 선택하지 않습니다. 지오메트리 참조 유지. 추가 데이터를 저장하여 어셈블리의 메이트를 멀티바디 파트에 유지할 수 있습니다. 이 기능은 상위 레이아웃 어셈블리에서 멀티바디 파트를 어셈블리의 단순화된 표시로 사용하고 나중에 변경해야 하는 경우 유용합니다. 하위 어셈블리를 변경하고 다시 멀티바디 파트로 저장하는 경우 메이트를 재작성하지 않고 이전 멀티바디 파트를 새 파트로 바꿀 수 있습니다. 하위 어셈블리를 멀티바디 파트로 바꾸기를 참조하십시오. 저장을(를) 클릭합니다. 하위 어셈블리를 멀티바디 파트로 바꾸기
