분리 도면
분리 도면은 모델 파일을 메모리로 로드하지 않고 도면 파일을 열고 그 안에서 작업할 수 있게 고안된 형식의 도면입니다.
FeatureManager 디자인 트리에서 분리된 도면의 아이콘은 링크가 끊어진 모양으로 표시됩니다.
  • FM_Detached_Drawing.gif 분리 도면의 도면 아이콘
  • FM_Detached_Drawing_View.gif 모델을 불러오지 않은 분리 도면의 도면뷰 아이콘 (모델 뷰)
분리 도면이 모델과 동기화가 되지 않을 때 다음과 같이 상태가 표시되어 인쇄됩니다. SOLIDWORKS 분리 도면 – 비동기 인쇄
분리 도면 사용 지침서
다른 SOLIDWORKS 사용자에게 모델 파일을 보내지 않고 분리 도면을 보낼 수 있습니다. 그러나 eDrawings을 사용하면 같은 작업을 할 수있습니다. eDrawings를 사용하면 수신자가 SOLIDWORKS 시트 없이 도면을 받을 수 있습니다.
성능
도면을 분리 도면 형식으로 열면 모델 파일을 불러오지 않으므로 소요 시간이 상당히 단축됩니다. 언제 모델을 불러올 지 제어할 수 있습니다. 도면을 로드하고 업데이트하는 데 시간이 걸립니다.
모델 해제
분리 도면에서 작업을 완료하기 위해 참조 모델이 필요할 경우, 모델 파일을 로드하라는 메시지가 나타납니다. 뷰를 오른쪽 클릭하고 모델 불러오기를 선택하여 모델을 불러올 수 있습니다. 만약 모델을 사용할 수 없거나 로드에 실패할 경우, 선택된 작업을 실행할 수 없습니다. 아래와 같은 작업 시 모델 파일이 꼭 필요합니다.
  • 도면 뷰 오리기
  • 도면 뷰 분리하기
  • 단면도 생성하기
  • 절단선을 뒤집거나 바꾸기
  • 보조 위치도 및 상대적인 뷰 삽입하기
  • 모델 항목 삽입하기
간략 도면
분리 도면은 간략 도면일 수 없습니다.
뷰 업데이트
절단선이나 투영 각도와 같은 변경은 뷰 업데이트가 요구됩니다. 도면 업데이트가 필요하면 뷰가 해칭 패턴으로 표시됩니다.
분리 도면 작성
  1. 새 도면의 경우에는 저장 tool_Save_Standard.gif(표준 도구 모음)을(를) 클릭하고, 이미 저장된 도면의 경우에는 파일 > 다른 이름으로 저장을(를) 클릭합니다.
  2. 다른 이름으로 저장 대화 상자에서 파일 형식(으)로 분리 도면(*.slddrw)을(를) 선택합니다.
  3. 파일 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
    일반 도면을 분리 도면으로, 또는 분리 도면을 일반 도면으로 저장할 수 있습니다.
분리 도면 템플릿 작성
  1. 새 문서 tool_New_Standard.gif(표준 도구 모음) 또는 파일 > 새 파일을(를) 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서 도면,확인을 클릭합니다.
  3. 파일 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
  4. 대화 상자에서파일 형식으로 분리 도면 (파일 형식)을 선택한 후, 저장을 클릭합니다.
  5. 다른 이름으로 저장을(를) 다시 클릭합니다.
  6. 대화 상자에서 도면 템플릿으로 도면 템플릿 (파일 형식)을 선택한 후, 저장을 클릭합니다.
