대형 어셈블리 모드
대형 어셈블리 모드는 어셈블리 성능을 향상시키는 시스템 설정 모음입니다. 언제라도 대형 어셈블리 모드를 켤 수 있습니다. 또한 임계값에 도달하면 대형 어셈블리 모드에서 자동으로 어셈블리를 열도록 부품 수에 대한 임계값을 설정할 수도 있습니다.
모드는 부품 수가 지정된 임계값을 초과하면 열기 대화 상자에서 대형 어셈블리 모드로 설정됩니다. 목록에서 다른 모드를 선택할 수 있습니다.
시스템 옵션어셈블리 페이지에서 임계값 및 다른 대형 어셈블리 모드 옵션을 지정합니다.
대형 어셈블리 모드 끄고 켜는 방법
대형 어셈블리 모드 (어셈블리 도구 모음) 또는 도구 > 대형 어셈블리 모드을(를) 클릭합니다.
대형 어셈블리 모드가 켜져 있으면, 대형 어셈블리 모드가 상태 표시줄에 나타납니다. 다음 옵션은 각 시스템 옵션 페이지나 도구 모음에서 사용할 수 없게 되고(회색), 아래와 같이 자동으로 지정됩니다. 대형 어셈블리 모드를 끄면, 옵션은 이전 설정으로 되돌아갑니다.
시스템 옵션 페이지 또는 도구 모음 옵션 대형 어셈블리 모드를 켰을 때의 상태
도면 옵션 도면뷰 끌 때 개요 표시 설정. 도면 뷰를 끌어가는 동안 뷰 테두리만 표시됩니다.
표시 유형 옵션 새 뷰 표시 유형 은선 제거가 새 뷰의 기본 표시 유형으로 정해집니다.
실선 및 숨은 뷰의 모서리 품질 일반 품질. 최소의 모델 정보만 메모리로 로드됩니다. 일반 품질 뷰에서는, 일부 모서리선이 표시되지 않을 수 있으며 인쇄 해상도가 약간 떨어집니다.
옵션 표시 그래픽 뷰에서 동적 하이라이트 해제. 포인터를 스케치, 모델, 또는 도면 위로 이동할 때, 모델의 면, 모서리선 및 꼭지점은 강조 표시되지 않습니다.
앤티앨리어싱 해제. 모서리 표시 음영, 실선, 은선 제거, 은선 표시 모드에서 지그재그 모서리선이 부드럽게 처리되지 않습니다.
상황 편집시 어셈블리 투명도 어셈블리 투명도 유지. 편집되지 않는 부품들이 고유의 투명도 설정을 유지합니다.
FeatureManager 옵션 동적 하이라이트 해제. FeatureManager 디자인 트리에서 항목 위로 커서를 이동할 때 그래픽 영역에서 해당 지오메트리(모서리선, 면, 평면, 축)는 강조 표시되지 않습니다.
실행 옵션 투명도 해제.
정상 뷰 모드에서 고품질로
해제. 파트나 어셈블리를 이동하거나 회전하지 않으면 투명도가 고품질로 유지됩니다. 회전 또는 화면 이동 도구로 이동하거나 회전하면 자동으로 일반 품질로 전환되어 모델을 빠르게 회전할 수 있습니다.
동적 뷰 모드에서 고품질로
해제. 모델을 회전 또는 화면 이동 도구로 이동하거나 회전할 때 고품질 투명도 상태가 유지됩니다.
곡률 조성 요구될때만. 최초 곡률 표시가 느려지지만 메모리를 적게 사용합니다.
정밀도 최소. 어셈블리의 동적 뷰 작업 (확대/축소, 화면 이동, 회전), 멀티바디 파트와 도면의 구배도 사용 중에 정밀도는 작습니다.
업데이트 안된 간략부품 검사 검사 안함. 업데이트 되지 않은 간략 부품을 검사하지 않고 어셈블리를 불러옵니다.
문서 저장시 물성치 업데이트 끄기. 문서를 저장할 때 물성치를 다시 계산하지 않습니다. 물성치를 사용할 때, 시스템이 물성치를 다시 계산할 필요가 있습니다.
보기 도구 모음 및 메뉴 음영 모드에서 그림자 표시 끄기.
RealView Graphics 끄기.
