예제 - 사용자 정의 PropertyManager 사용하기
부품을 어셈블리로 삽입할 때, Configuration Publisher에있는 사용자 정의 PropertyManager를 사용하여 부품의 설정을 선택합니다.
예를 들어, 단일 설정을 가진 심(shim.sldprt)을 이미 작성했다고 가정합니다. Configuration Publisher에서 규칙을 사용하여 심의 길이, 너비, 두께, 및 재질에 대한 파라미터의 유효한 조합을 정의할 수 있습니다.
이제 다음의 값을 가진 심을 어셈블리에 추가합니다.
길이 125 mm
너비 50 mm
두께 15 mm
재질 316 stainless steel을 입력합니다.
심 삽입하기:
  1. 어셈블리를 엽니다.
  2. Windows 탐색기에서 끌거나 부품 삽입 을 사용하는 등 원하는 방법으로 shim.sldprt 를 어셈블리에 삽입합니다.
    PropertyManager는 부품 설정 PropertyManager로 나타납니다. 부품 설정 PropertyManager에는 Configuration Publisher
    에서 정의한 규칙에 따른 각 변수의 필드와 값이 포함되어 있습니다.
  3. 길이, 너비, 두께 및 재질의 값을 선택합니다.
  4. 를 클릭합니다.
    그래픽 영역에서, 지금 선택한 값이 반영된 파트가 업데이트됩니다. 새 설정이 shim.sldprt에 추가됩니다. 어셈블리 파일을 저장할 때 shim.sldprt 또한 새 설정과 함께 저장됩니다.
    부품을 삽입한 후에 설정을 변경할 수 있습니다. 그래픽 영역 또는 FeatureManager 디자인 트리에서 부품을 오른쪽 클릭하고 파트/어셈블리 설정 을 클릭합니다.
