Estática - Adaptativa
Define as opções adaptativas para um estudo estático. As definições são consideradas na execução do estudo. As opções são ignoradas na execução de cenários de projeto. O método p não refina a malha, mas usa progressivamente elementos de ordem mais alta para melhorar os resultados. O método h refina a malha e não altera a ordem dos elementos. Além de proporcionar maior precisão, pela utilização de mais elementos em regiões críticas, a malha refinada representa a geometria em regiões críticas mais próximas de cada loop.
Método adaptativo
Nenhum
h-adaptativo Disponível para documentos de montagem e de peças sólidas.
p-adaptativo Disponível para documentos de montagem e de peças sólidas.
Opções h-adaptativo
Precisão alvo Define o nível de precisão para a norma de energia de esforço. Este NÃO é o nível de precisão de tensão. No entanto, um alto nível de precisão na convergência da energia de esforço indica bons resultados de tensão. Use o controle deslizante para definir o nível desejado.
Desvio da precisão: Você pode mover o controle deslizante até Local para instruir o programa a concentrar-se na obtenção de resultados de picos de tensão usando menos elementos. Ou então, você pode mover o controle deslizante até Global para instruir o programa a concentrar-se na obtenção de resultados gerais mais precisos.
As singularidades de tensão ocorrem nos locais onde há forças concentradas e cantos agudos. As tensões nestes locais continuam aumentando à medida que elementos menores são utilizados. Para modelos com tais singularidades, recomenda-se mover o controle deslizante até Global.
Nº máximo de loops Define o número máximo de loops permitidos na execução do estudo. O número máximo de loops possível é 5.
Engrossar a malha Selecione esta opção para permitir que o programa torne mais grossa a malha nas regiões com baixo nível de erro durante os loops adaptativos. O número de elementos em loops consecutivos pode aumentar ou diminuir, dependendo do modelo e da malha inicial. Se esta opção não for marcada, o programa não alterará a malha nas regiões com baixo número de erros. O número de elementos neste caso continuará aumentado a cada loop adaptativo.
O programa para quando a precisão alvo é atingida ou o número máximo de loops é alcançado.
Opções p-adaptativo
Parar quando Define o critério global a ser usado na indicação de convergência e terminação dos loops. Selecione entre:
Energia de esforço total
A energia de esforço do modelo calculada pela soma da energia de esforço de todos os elementos.
Tensão RMS de von Mises
O valor RMS das tensões de von Mises dos nós.
RMS Res. Deslocamento
O valor de raiz quadrada média (RMS) dos deslocamentos de nós resultantes.
Alteração em xx% ou menor. Define a alteração máxima relativa permitida para o critério global selecionado.
Atualizar elementos com erro de Energia de esforço relativa de xx% ou mais Define o erro máximo relativo permitido na energia de esforço de cada elemento. Se nenhum dos outros dois critérios de parada forem atendidos, o programa aumentará a ordem polinomial dos elementos com energia de esforço de xx% ou mais.
&P-ordem inicial Define a ordem que deve ser usada no primeiro loop. A ordem mais baixa é 2, e a maior é 5.
P-ordem &máxima Define a p-ordem máxima que deve ser usada. A ordem mais alta possível é 5.
&Nº máximo de loops Define o número máximo de loops permitido nesta análise. O número máximo de loops possível é 4.
O programa interrompe os loops quando uma das condições a seguir for atendida:
  • Os critérios globais convergirem,
  • todos os erros locais convergem (por exemplo, para cada elemento).
  • o número máximo de loops for atingido.
É recomendado selecionar a opção Nos nós (menu Pontos jacobianos da caixa de diálogo Opções de malha) antes de gerar a malha de um modelo quando é usado o método p para resolver problemas estáticos.
