Quando esta opção está desmarcada, o comprimento do parafuso no estado de tensão zero L0 é determinado com base no comprimento do parafuso no início da análise Lst, que corresponde ao estado de geometria não deformada dos componentes unidos por meio do conector. O comprimento do parafuso no estado de tensão zero é calculado a partir de:
L0 = Lst / (1+(P/A*E))
À medida que a análise não linear progride, o comprimento do parafuso Lstep em cada etapa da análise adapta-se à geometria deformada dos componentes unidos à medida que eles se deformam devido às cargas aplicadas. A tensão final do parafuso no término da análise não linear difere da tensão de pré-carga definida pelo usuário. A carga axial do parafuso em cada etapa de análise é calculada a partir de:
Pstep = A* E* (Lstep - L0) / L0
Quando essa opção é marcada, o programa primeiramente executa uma análise com P da pré-carga definida pelo usuário como condição inicial, sem cargas externas. A deformação das peças conectadas por parafuso é calculada e utilizada para determinar o comprimento do parafuso no estado de tensão zero L0. Podemos definir Lf como o comprimento deformado do parafuso, que corresponde ao assentamento das peças de conexão devido à pré-tensão. O comprimento do parafuso sob tensão zero é calculado a partir de:
L0= Lf / (1+(P/A*E))
Para a segunda etapa da análise, todas as cargas aplicadas são incluídas. A carga axial do parafuso em cada etapa de análise é calculada a partir de:
Durante a análise, se (a) Lstep <= L0 e o parafuso estiver solto e se (b) Lstep > L0, o parafuso está sob tensão e mantendo as peças juntas.
Notação: - P: Pré-carga axial definida pelo usuário
- Pstep: Carga axial do parafuso na etapa de análise atual
- A: Área da seção do parafuso
- E: Módulo de elasticidade do material do parafuso
- L0: Comprimento original do parafuso no estado de tensão zero
- Lst: Comprimento do parafuso no início da análise (corresponde ao estado de geometria não deformada dos componentes unidos pelo parafuso)
- Lf: Comprimento deformado do parafuso após o assentamento das peças de conexão devido à pré-tensão (Manter a pré-tensão do parafuso selecionada)
- Lstep: Comprimento deformado do parafuso na etapa de análise atual
