Para criar uma rota para que os conectores sejam componentes da montagem principal:
- Em Opções de rota, certifique-se de que Criar rota automaticamente ao inserir flange/conectores não esteja selecionado.
- Insira conectores elétricos na montagem principal clicando em Inserir componente
(barra de ferramentas Montagem) ou arrastando-os da Biblioteca de projetos, do File Explorer, de uma janela com uma peça aberta ou do Windows Explorer. Os conectores são inseridos como componentes da montagem principal.
- Clique com o botão direito no ponto de conexão no conector onde você quer que a rota comece, então selecione Iniciar rota.
Para tornar visíveis os pontos de conexão, clique em
Exibir pontos de rota
(barra de ferramentas Exibir) ou em .
- Se o componente não possuir um ponto de conexão, clique em
, para criar um.
- Em seguida, defina as opções no PropertyManager de Propriedades da rota e clique em
.Acontece o seguinte:
- Um esboço 3D é aberto em uma nova submontagem de rota.
- A nova submontagem de rota aparece na árvore de projeto do FeatureManager como [Chicote<n>-<nome_conjunto>].
- Um cabo aparece saindo do conector que você acaba de inserir.
Se você desmarcar Salvar montagem de rota externamente em Opções de rota, a nova submontagem de rota será criada como um componente virtual.
- Arraste os conectores e ferragens de roteamento adicionais à submontagem de rota como necessário.
Conforme cada conector é adicionado à rota, uma linha curta é adicionada ao esboço (do PontoC do conector, e o cabo é gerado ao longo da linha.
- Esboce o caminho entre os componentes usando qualquer combinação dos seguintes métodos:
- Use Rota automática para gerar splines.
- Use clipes de cabo ou outras ferragens de roteamento para gerar os splines.
- Esboce linhas
, splines
e filetes
usando as ferramentas de esboço 3D.
- Se você quiser definir os atributos elétricos dos segmentos da rota:
- Clique em
- Especifique os fios e cabos a serem usados.
- Especificar o caminho para o núcleo de cada fio ou cabo.
- Clique em
- Saia do esboço.
Os seguintes elementos aparecem na Árvore de projeto do FeatureManager da submontagem de rota:
- Pasta Componentes
contendo o conector e as peças de conector e de clipe que você colocou na rota.
- A pasta Peças de rota
contendo o cabo que foi criado como um componente virtual quando você saiu do esboço.
Recurso Rota
, contendo o esboço 3D que define o caminho do cabo. O esboço 3D é relacionado parametricamente aos componentes na submontagem de rota. Se você mover um componente, o cabo é atualizado automaticamente.
Clique em
Editar rota
(barra de ferramentas Elétrica) para editar uma rota elétrica existente.
