Criando uma rota para que os conectores sejam componentes da submontagem As instruções a seguir descrevem o procedimento para a criação manual de uma submontagem de rota elétrica. Você também pode criar uma submontagem de rota elétrica importando uma lista De-para. Para criar a rota: Em Opções de rota, certifique-se de que Criar rota automaticamente ao inserir flange está selecionado. Insira um conector elétrico na montagem principal, clicando em Inserir componente (barra de ferramentas Montagem) ou arrastando-o da Biblioteca de projetos, do File Explorer, de uma janela com uma peça aberta ou do Windows Explorer. A Biblioteca de projetos é aberta com a pasta apropriada quando você clica em Iniciar com Arrastar/Soltar . O PropertyManager de Rota automática é exibido. Defina as opções do PropertyManager de Rota automática e clique em . Acontece o seguinte: Um Esboço 3D é aberto em uma nova submontagem de rota. A nova submontagem de rota aparece na árvore de projeto do FeatureManager como [Chicote<n>-<nome_conjunto>]. Um cabo aparece saindo do conector que você acaba de inserir. Se você desmarcar Salvar montagem de rota externamente em Opções de rota, a nova submontagem de rota será criada como um componente virtual. Arraste os conectores e ferragens de roteamento adicionais à submontagem de rota como necessário.À medida que cada conector é adicionado à rota, uma linha curta é adicionada ao esboço (a partir do PontoC do conector) e um segmento de cabo é gerado ao longo da linha. Esboce o caminho entre os componentes usando qualquer combinação dos seguintes métodos: Use Rota automática para gerar splines. Use Clipes de cabos ou outras ferragens de roteamento para gerar os splines. Esboce linhas , splines e filetes usando as ferramentas de esboço 3D. Se você quiser definir os atributos elétricos dos segmentos da rota: Clique em Ferramentas > Roteamento > Elétrica > Editar fios . Especifique os fios e cabos a serem usados. Especificar o caminho para o núcleo de cada fio ou cabo. Clique em . Saia do esboço. Os seguintes elementos aparecem na Árvore de projeto do FeatureManager da submontagem de rota:Pasta Componentes contendo o conector e as peças de conector e de clipe que você colocou na rota. A pasta Peças de rota contendo o cabo que foi criado como um componente virtual quando você saiu do esboço. Recurso Rota contendo o esboço 3D que define o caminho do cabo. O esboço 3D é relacionado parametricamente aos componentes na submontagem de rota. Se você mover um componente, o cabo é atualizado automaticamente. Clique em Editar rota para editar uma rota elétrica existente. Tópico paiRotas elétricas
