Em volta
Cria um círculo na curva da linha de solda para indicar que a solda é aplicada à vota de todo o contorno.
Campo/local
Insere na curva da linha de solda para indicar que a solda é aplicada no campo ou no local. Selecione o Campo/Local
inferior para apontar o indicador para baixo. |
Campo/local superior
Campo/localCampo/local
Símbolo de solda
Use o botão Símbolo de solda superior para selecionar um símbolo para uma solda "outro lado". Use o botão Símbolo de solda inferior para selecionar um símbolo para uma solda "este lado".
Clique e selecione um símbolo na biblioteca de símbolos. Para desativar o símbolo, selecione <Nenhum>. Outras opções ficam disponíveis dependendo do símbolo escolhido. Digite um tamanho à esquerda do símbolo. Digite um passo à direita do símbolo. O formato de passo em geral é Comprimento-Passo.
A solda "Este lado" com tamanho 1/8 e passo 2-4.
Solda "outro lado"
Processo de especificação
Digite o texto na caixa, em qualquer número de linhas, para ser exibido na extremidade do símbolo.
Contorno
Selecione:
Nenhuma
Simples
Convexo
Côncavo
Método de acabamento
Selecione Nenhum, Burilamento, Esmerilhamento, Martelamento, Usinagem, Rolagem ou Não especificado.
Solda em ziguezague
Os símbolos de solda acima e abaixo da linha são posicionados em zigue-zague. Selecione Direita ou Esquerda para especificar como exibir o símbolo em ziguezague abaixo da linha do símbolo de solda.
Segundo filete
Adiciona um segundo filete ao símbolo existente. Esta opção fica disponível somente para Quadrado, Oblíquo, Ranhura em J e Mandrilamento-Oblíquo. Digite um tamanho à esquerda do símbolo. Digite um passo à direita do símbolo.
Segundo filete
Segundo filete com tamanho e passo |
Abertura da raiz
Digite uma dimensão. |
Seta
Anexa a abertura da raiz ao símbolo com uma seta. |
Ângulo da ranhura
Digite um ângulo em graus (o símbolo de graus é adicionado automaticamente).
Interna
Texto posicionado dentro do símbolo de solda. |
União com
Escolha Nenhum ou um dos tipos, como Espaçador de ranhura dupla em V.
Fonte
Para especificar uma fonte para o texto e o tamanho dos símbolos, desmarque Usar fonte do documento e clique em Fonte.
Âncora da linha de chamada
Fixa a linha de chamada no local especificado no símbolo de solda.
Usar chamada c/múltiplo desvio
Permite clicar na área de gráficos várias vezes para criar curvas na linha de chamada.
Layer
Em desenhos com layers nomeadas, selecione uma layer na lista.
Estilo
