Propriedades de símbolo de solda GOST
Você pode criar símbolos de solda GOST em documentos de peças, montagens e desenhos.
Defina o padrão de desenho em Propriedades do documento > Padrões de desenho como GOST.
Para abrir essa caixa de diálogo, siga um destes procedimentos:
  • Clique em Símbolo de solda Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (barra de ferramentas Anotação) ou Inserir > Anotações > Símbolo de solda.
  • Clique duas vezes em um símbolo de solda existente ou clique com o botão direito do mouse no símbolo e selecione Propriedades.
Campo Insere Weld_Symbol_GOST_Field.gif na curva da linha de solda para indicar que a solda é aplicada no campo.
Em volta Cria um círculo Weld_Symbol_GOST_Around.gif na curva da linha de solda para indicar que a solda é aplicada à vota de todo o contorno.
Outro lado Move a seta do lado superior Weld_Symbol_GOST_arrow.gif para o inferior Weld_Symbol_GOST_OtherSide.gif da linha de chamada.
Âncora da linha de chamada Fixa a linha de chamada no local especificado no símbolo de solda.
Usar chamada c/múltiplo desvio Permite clicar na área de gráficos várias vezes para criar curvas na linha de chamada.
Layer Em desenhos com layers nomeadas, selecione uma layer na lista.
Solda Adiciona Weld_Symbol_GOST_Solder.gif à linha de chamada do símbolo.
Cola Adiciona Weld_Symbol_GOST_Glue.gif à linha de chamada do símbolo.
Texto de solda Digite as dimensões e as especificações da solda.
  • A caixa à esquerda contém o texto que aparece na linha de chamada curva; as outras duas caixas contêm o texto que aparece acima e abaixo da linha de chamada curva.
  • Posicione o cursor na caixa de texto onde deseja que apareça um dos símbolos apresentados a seguir e clique no botão do símbolo.
    GW-FILL.gif Cordão de solda de filete GW-CHECK.gif Verificação em ziguezague
    GW-HEAT.gif Potência térmica... GW-NOTAR.gif Não toda a volta
    GW-SMTH.gif Suave GW-DIAM.gif Diâmetro
    GW-CHAIN.gif Cadeia em ziguezague GW-NUMB.gif Number
Símbolo SF
Para adicionar informações de acabamento de superfície ao símbolo:
Em Símbolo SF, selecione Superior ou Inferior para colocar o símbolo acima ou abaixo da linha de chamada horizontal. Insira as informações na caixa de diálogo Símbolo de acabamento de superfície e clique em OK.
Para modificar as informações de acabamento de superfície:
Clique em Detalhes para o lado que deseja modificar.
Fonte
Para especificar uma fonte para o texto e o tamanho dos símbolos:
Desmarque Usar fonte do documento e clique em Fonte.
Estilo Para obter mais detalhes, consulte Estilo.
