Borda automática PropertyManager
Use a ferramenta Borda automática para controlar as zonas e bordas de uma folha de desenho.
Para exibir a Borda automática PropertyManager:
  1. Em um desenho, clique em Editar formato de folha (Barra de ferramentas Formato de folha).
  2. Clique em Borda automática (Barra de ferramentas Formato de folha).
Página 1 de 3
Use esta página para excluir entidades de esboço e anotações do formato da folha. Por exemplo, você pode excluir entidades do formato existente antes de criar uma nova borda inteligente.
Excluir lista
Na folha de desenho, selecione as entidades de esboço e anotações para excluir. Os itens são excluídos quando você clica em .
Página 2 de 3
Use esta página para definir as margens, bordas e zonas.
Tamanho de zona
Distribuição
  50 mm do centro Define o tamanho da zona com 50 mm e a centraliza à margem ou folha, com base na seleção de Região.
  Dimensionado uniformemente Distribui uniformemente o tamanho das zonas com base nos valores de Linhas e Colunas, e as centraliza à margem ou folha com base na seleção de Região.
Região
  Margens do papel Centraliza as zonas à margem.
  Folha Centraliza as zonas à folha.
Margens do papel
Especifica valores para Esquerda, Direita, Superior e Inferior. Quando você define Região como Margens, os valores especificados movem a configuração de zona. Este exemplo mostra o aumento de valores para Esquerda e Superior.
Largura da linha da borda
Estilo de linha da borda
Borda de linha dupla Exibe linhas de borda externas.
Borda independente
Quebra a relação entre a borda e as margens, mas mantém a relação entre os tamanhos da zona.
Borda Especifica valores para Esquerda, Direita, Superior e Inferior.
Formatação de zona
Divisores de zona Exibir divisor de zona Exibe os divisores de zona.
  Estilo de linha Define o estilo.
  Espessura da linha Defina a espessura ou selecione Tamanho personalizado e digite uma espessura.
  Comprimento Define o comprimento do divisor de zona.
Centralizar divisor de zona
  Comprimento externo Define o comprimento do divisor de zona central externo. Neste exemplo, o divisor de zona central externo está na caixa azul.
  Comprimento interno Define o comprimento do divisor de zona central interno. Neste exemplo, o divisor de zona central interno está na caixa vermelha.
Etiquetas de zona
  Mostrar colunas Exibe etiquetas de colunas.
  Exibir linhas Exibe etiquetas de linhas.
  Offset da etiqueta a partir da borda Define o offset entre a etiqueta e borda.
  Usar fonte do documento
Layer
PM_Layer.gif Layer
Em desenhos com layers nomeadas, selecione uma layer.
Página 3 de 3
Use esta página para definir as áreas de máscara de margem para etiquetas e divisores de zona que fornecem um local conveniente para notas.
Máscara da margem
Adicionar máscara de margem Insere uma área da máscara de margem que você pode redimensionar e arrastar sobre etiquetas da vista e divisores de zona para ocultá-los.
