Dimensionar um esboço 2D
É possível dimensionar entidades de esboço 2D ou 3D com a ferramenta Dimensão inteligente. Você pode arrastar ou excluir uma dimensão enquanto a ferramenta Dimensão inteligente estiver ativa.
Os tipos de dimensão são determinados pelas entidades de esboço selecionadas. Para alguns tipos de dimensão (ponto a ponto, angular, circular), o local onde você posiciona a dimensão também interfere no tipo de dimensão adicionado.
É possível criar recursos sem adicionar dimensões aos esboços. Entretanto, é recomendável dimensionar os esboços. Dimensione de acordo com a intenção de projeto do modelo; por exemplo, dimensione furos a uma certa distância de uma aresta, ou então a uma certa distância um do outro.
Há várias ferramentas automatizadas associadas a dimensões e relações. Você pode permitir que o aplicativo SOLIDWORKS:
  • Defina totalmente esboços
  • Resolva esboços sobredefinidos
Para adicionar uma dimensão a um esboço ou desenho:
  1. Clique em Dimensão inteligente Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif na barra de ferramentas Dimensões/Relações ou clique em Ferramentas > Dimensões > Inteligentes . O tipo de dimensão padrão é Paralela.
    Como opção, você pode escolher um tipo de dimensão diferente no menu de atalho. Clique com o botão direito no recurso e selecione Mais dimensões. Escolha entre Horizontal, Vertical, Ordenada, Ordenada horizontal ou Ordenada vertical. Se estiver editando uma vista de desenho, terá opções adicionais deLinha de base e Chanfro.
  2. Selecione os itens a dimensionar, como apresentado na tabela abaixo.
    Você pode desfazer seleções anteriores ao pressionar Esc. Por exemplo, ao dimensionar várias entidades usando a ferramenta Dimensão inteligente Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif, você pode pressionar Esc para desfazer a última seleção. Isso é útil caso você selecione acidentalmente uma entidade que não deseja dimensionar.
    Conforme você move o ponteiro, a dimensão aplica snaps à orientação mais próxima.
  3. Clique para inserir a dimensão.
    Para dimensionar... Clique... Nota:
    O comprimento de uma linha ou aresta Na linha.
    O ângulo entre duas linhas Em duas linhas ou em uma linha e uma aresta de modelo. O posicionamento da dimensão interfere no modo como o ângulo é medido.
    Vídeo: Dimensionar o ângulo entre duas linhas
    A distância entre duas linhas Duas linhas paralelas ou uma linha e uma aresta paralela do modelo.
    A distância perpendicular de um ponto a uma linha O ponto e a linha ou a aresta do modelo.
    A distância entre dois pontos Nos dois pontos. Um dos pontos pode ser um vértice do modelo.
    Essas dimensões de distância foram todas criadas selecionando-se os mesmos dois pontos e, em seguida, selecionando um local diferente para cada dimensão:
    Vídeo: Dimensionar ponto a ponto
    O raio de um arco O arco.
    O comprimento real de um arco No arco, depois nos dois pontos finais. Vídeo: Dimensionar Comprimento de arco
    O diâmetro de um círculo Na circunferência. Exibida como linear ou diâmetro, dependendo do posicionamento.
    Vídeo: Dimensionar círculo
    A distância quando uma ou ambas as entidades estão em um arco ou círculo No ponto central ou na circunferência do arco ou círculo e outra entidade (linha, aresta, ponto, etc.). Por padrão, a distância é medida ao ponto central do arco ou círculo, mesmo quando você seleciona a circunferência.
    O ponto médio de uma aresta linear Clique com o botão direito na aresta cujo ponto médio deseja dimensionar e clique em Selecionar ponto médio. Selecione a segunda entidade a ser dimensionada. Também é possível dimensionar para pontos médios quando você adiciona dimensões de linha de base e ordenada.
    A distância dobrada entre uma entidade de esboço e a linha de centro A entidade de esboço, em seguida, a linha de centro. Depois, arraste o ponteiro até o lado oposto da linha de centro. As relações de distância dobrada criam um valor que é o dobro da distância da entidade de esboço até a linha de centro. Essas relações lhe ajudam a determinar a distância equivalente até o outro lado da linha de centro. As relações de distância dobradas são úteis quando você cria esboços de perfil para recursos em revolução.
    Vídeo: Dimensionar distância dobrada
    O menu de atalho de dimensão fornece Opções de exibição. As opções disponíveis dependem do tipo de dimensão e de outros fatores, que podem incluir o seguinte:
    • Exibir parênteses
    • Dimensão dupla
    • Exibir como inspeção
