零件序号设置
使用 Toolbox - 设置对话框中的零件序号屏幕配置插入工程图的零件序号,以标识要列在材料明细表中的零件。
要显示零件序号设置,请执行以下操作之一:
  • 单击 Toolbox > 设置。 在 Toolbox - 设置对话框中,在左窗格中单击注释,然后在右窗格中展开零件序号
  • 单击 Toolbox > 零件序号 > 插入插入零件序号(Toolbox 工具栏)。 在命令窗口中,键入 Settings,然后按 Enter 键。
常规
自动增量 Toolbox 自动计算项目编号。
Toolbox 自动使用计算出来的编号填充零件序号。
当清除选中时,如果您在工程图中插入零件序号,命令窗口中的提示将会显示 Toolbox 计算出来的默认项目编号。 您可以更改此编号,或者单击返回以接受此默认值。
计数项目 Toolbox 自动计算工程图中 Toolbox 生成的与您插入零件序号时所选的项目相同的项目数量。
当选中时,Toolbox 将会自动用计算出来的数字填充零件序号和材料明细表。
验证项目数据 当您插入零件序号时打开 Toolbox - 编辑零件序号对话框,这样您便可以添加或修改材料明细表项目数据。
使用此对话框可以为材料明细表提供以下信息:
装配体
指定装配体名称。 它将显示在您输出材料明细表时创建的文本文件中。
项目
显示 Toolbox 计算出来的项目编号。 您可以编辑该字段。
零件编号
指定显示在工程图中的材料明细表里和输出的材料明细表上的零件编号。
说明
描述零件序号附加到的实体。
数量
指定部件的实例数。
图层首选项 让您可修改默认图层、线条颜色、线条样式和线宽设置。
样式
样式选项控制零件序号的大小、形状以及其他视觉特征。 您对样式部分的选项所做的更改将显示在预览中并应用到您插入的下一个零件序号。 已经插入工程图的零件序号则不会发生变化。
设置已插入的零件序号的形状。
无可用的样式选项,因为只插入了项目编号;没有外围形状。
圆形
圆形分割线
在顶端显示图块的项目编号,在底端显示相同图块的数量。
三角形
六边形
长方体
菱形
五边形
标记(五边形)
标记(三角形)
下划线
方形
正方形(圆形)
检查
大小 根据零件序号中所能容纳的字符数量设置零件序号大小,或者设置一个您指定的零件序号大小。
零件序号大小取决于文本大小。
堆叠 创建堆叠的零件序号,这将在单个引线上同时显示多个零件序号。
选择将会为您选择的每个图块创建一个零件序号。
当您将零件序号添加到作为块创建的 Toolbox 螺钉连接时,默认情况下其显示为堆叠的零件序号。 每个零件序号均与螺钉连接的一个部件关联。
如果堆叠零件序号,您可以将它们堆叠在方、方、侧或侧。
每当您选择一个图块时,将会堆叠另一个零件序号。
引线 在视觉上将零件序号与其引用的图块相连。
箭头类型 设置将引线附着到图块的箭头形状。
箭头尺寸 设置将引线附着到图块的箭头大小。
文字
样式 设置零件序号和材料明细表页眉中使用的文字样式。
默认的文字样式为标准
大小 结合零件序号形状尺寸,设置零件序号文字大小。
