- 导入 HomeByMe 楼层平面图
您可以从 HomeByMe 导出楼层平面图,并将其导入 DraftSight。
- 将 SVG 文件导入为图块
您可以使用 ImportSVG 命令将内容从 SVG 文件(可扩展矢量图形)作为图块插入工程图。
- 将 DGN 文件导入为图块
使用 ImportDGN 命令将 DGN 文件(DesiGN 文件)中的内容作为图块插入到工程图中。 .dgn 类型的文件由 MicroStation® 或其他 CAD 软件生成。 受支持的版本包括 DGN V7 和 V8。
- 输入零件轮廓
输入零件轮廓功能可让您将 DELMIA 生成的 .xml 文件输入到 DraftSight 中,从而可以检查、修改和编辑轮廓。 您可以将 DraftSight 工程图另存为 .dxf 文件格式,并在计算机数字控制 (CNC) 机器中将其用于切割。
