AdjustDGN |
调整工程图中参考文件的 DGN 底图的外观 |
AppendToDimBoundingBox |
将对象添加到现有标注边界框并更改边界框区域 |
AutoCompleteOptions |
设置选项,使得系统在您键入命令名称和命令变量名称时自动完成这些名称(对话框变体) |
-AutoCompleteOptions |
设置选项,使得系统在您键入命令名称和命令变量名称时自动完成这些名称(命令窗口变体) |
AttachDGN |
将 DGN 文件的设计模型连接到绘图 |
-AttachDGN |
将 DGN 文件的设计模型附加到工程图(命令窗口变体) |
AttachPDF |
将 PDF 文档的一个或多个页面附加到您的图形 |
-AttachPDF |
将 PDF 文档的一个或多个页面附加到您的工程图(命令窗口变体) |
BatchPrint |
在批处理作业中将一组工程图和图纸发送到打印机 |
BlockAttributeManager |
管理图块定义中的属性和图块属性设置。 |
BrowseDesignResources |
浏览到设计资源面板中的文件、文件夹或网络路径 |
Centerline |
在直线对、圆弧对和多段线分段对之间创建中心线 |
ClipDGN |
在指定边界处剪裁 DGN 底图 |
ClipPDF |
在指定边界处剪裁 PDF 底图 |
CurvedText |
沿弧线放置文字。 |
DesignResources |
显示设计资源调色板,让您可以导航到工程图资源,并可将图块、参考、图像和命名对象(如图层,标注样式和线条样式)等内容拖到当前工程图中 |
DeleteDimBoundingBox |
删除标注边界框 |
DetachDGN |
取消 DGN 底图与当前工程图之间的连接 |
DetachPDF |
取消 PDF 底图与当前绘图之间的连接 |
DGNUnderlayOptions |
设置对 DGN 底图对象的对象捕捉访问权限以及控制 DGN 底图的框架可见性 |
DimBoundingBox |
创建围绕对象以加速标注的标注边界框 |
DiscardDuplicates |
从工程图移除重复对象或对象的重叠部分(对话框变体) |
-DiscardDuplicates |
从工程图移除重复的对象或对象的重叠零件(命令窗口变体) |
EditXBlockAttribute |
修改图块属性值和插入的图块属性。 属性更改包括图层、文字样式和其他设置 |
ExportTable |
从表格、材料明细表或修订表将数据导出到文件 |
螺旋线 |
创建二维螺线和三维螺旋线 |
HideDesignResources |
隐藏设计资源面板 |
_Image_Tracer |
启用 Image Tracer 插件,将光栅图像转换为矢量格式。 |
ImportDGN |
将 DGN 文件(DesiGN 文件)中的内容作为图块插入到工程图中 |
LayersDGN |
控制 PDF 底图的图层可见性 |
LayersPDF |
控制 PDF 底图的图层可见性 |
PathPattern |
沿某个路径创建指定对象的副本(Pattern 命令的路径选项的命令窗口变体) |
Pattern(“路径”选项卡) |
沿某个路径创建指定对象的副本(对话框变体) |
PDFUnderlayOptions |
控制 PDF 底图的对象捕捉访问权限和框的可见性 |
PowerTrim |
通过在每个对象上拖动指针来剪裁多个相邻对象 |
QuickModify |
在一次操作中复制、移动、旋转和缩放对象 |
RecordMacro |
开始录制一系列命令。 |
RedefineBasePoint |
为所有图块的实例设置新的插入基点 |
RemoveAttribute |
从图块中移除图块属性名称,但将图块属性值保留为文本 |
RemoveFromDimBoundingBox |
从现有标注边界框中移除对象并更改边界框区域 |
Split Dimension |
在标注对象与其他对象的相交处拆分标注对象的标注和延伸线。 您也可以连接拆分的标注和延伸线 |
StopMacro |
停止录制宏。 |
TB_* 命令 |
Toolbox 概述 |
