输入零件轮廓
输入零件轮廓功能可让您将 DELMIA 生成的 .xml 文件输入到 DraftSight 中,从而可以检查、修改和编辑轮廓。 您可以将 DraftSight 工程图另存为 .dxf 文件格式,并在计算机数字控制 (CNC) 机器中将其用于切割。
输入过程
要使用输入零件轮廓功能:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 在功能区上的制图及批注中,单击插件 > 输入零件轮廓
    • 在菜单的工具菜单中,单击Delmia > 输入零件轮廓
    • 在命令提示符中键入 _xmltodwg
  2. 打开对话框中,为输入选择 DELMIA.xml 文件,然后单击打开
  3. 在输入过程中,如果分段长度与 DSDelmiaConverterConfig.xml 中预设的 MINIMUMSEGLENGTH 设置发生冲突,从而导致不匹配,可能会显示一则警告。
    如果显示此警告,它只会在每次会话中出现一次。
    单击确定以绕过警告并完成输入过程。
    所有分段错误均记录在名为 DSDelmiaLog.txt 的日志文件中,该文件位于 C:\Users\Username\AppData\Roaming\DraftSight
  4. 输入后,请检查每个工程图的几何精度。 使用 DraftSight 中的二维制图和注解功能以修改或添加对象,如直线、文本注释、标注和其他注释。
  5. 单击文件 > 另存为以将文件保存为 CNC 机器可以处理的 .dxf 文件格式。
修改 Config.xml 文件
DraftSight 提供了一个 config.xml 文件,其中存储了用户可自定义的值,以便适应和遵守 CNC 机器的限制。
要修改 config.xml 文件:
  1. 在进行任何更改之前,请备份 config.xml
    文件 DSDelmiaConverterConfig.xml 存储在 C:\Users\Username\AppData\Roaming\DraftSight 中。
  2. 使用文本编辑器修改 DSDelmiaConverterConfig.xml 中存储的值。
    图元 定义
    SMALLCURVEMINIMUMSEGLENGTH 如果曲线长度小于 SEGLENGTHTHRESHOLD * MINIMUMSEGLENGTH,则改为使用 SMALLCURVEMINIMUMSEGLENGTH 来打断曲线。 此编辑操作可向小曲线添加更多分段。 否则,打断的分段会被替换为单条直线,曲线会失去逼真度。
    PRECISIONTOLERANCE 如果坐标值之差小于此值,则它们被视为相等。
    MAXIMUMRADIUS 圆弧转换为直线时的最大半径。
    MINIMUMSEGLENGTH 打断曲线时每个分段的最小长度。
    MAXIMUMSAG 具有打断的多段线的曲线的最大弦偏差。
下图是 DSDelmiaConverterConfig.xml 中的图元示例:
