您可以使用 ImportSVG 命令将内容从 SVG 文件(可扩展矢量图形)作为图块插入工程图。
您还可使用批处理方法转换大量文件。
要将 SVG 文件导入为图块:
- 单击(或键入 ImportSVG)。
- 在 SVG 导入对话框中的模式下,选择作为图块插入。
- 在 SVG 文件下,单击浏览。
- 在打开对话框中,选择一个 SVG 文件,然后单击打开。
- 在 DGN 导入对话框中,DGN 文件下将显示以下信息:
- 名称。 显示 SVG 文件的名称和路径。
- 路径。 显示在图块中参考的 SVG 文件的完整路径。
- 如果 SVG 文件包括多个设计模型,选择要作为图块插入的模型。
在 SVG 文件中,一个工程图可分为多个设计模型,每个设计模型都是可在其中定义设计几何图形的独立工作区。
- 在转换单位中,指定单位转换是使用主单位还是子单位作为基准。 在 SVG 文件中定义的测量单位用方括号括起。
主单位和子单位描述了测量单位之间的关系,例如,英尺和英寸,或者米和毫米。 子单位不能大于主单位。 选定单位将一对一地转换为工程图单位。
- 在比例下,键入一个比例因子,或者选择稍后指定以在关闭对话框之后在图形区域中定义缩放。
将根据 SVG 文件中设置的单位(主单位或子单位)与工程图中使用的单位的比率来设置初始比例因子。
- 在旋转下,为角度输入一个值,或者选择稍后指定以在插入过程中在图形区域中设置旋转角度。
为逆时针旋转输入一个正值。 为顺时针旋转输入一个负值。
- 单击选项以为将 SVG 文件转换为图块插入设置首选项。
- 单击确定。
- 在图形区域中,为来自 DGN 文件的图块指定插入点。
- 根据需要指定缩放系数和旋转角度。
