将 DGN 文件用作底图 您可以将 DGN 工程图文件(DesiGN 文件)附加为底图。 这些文件将作为参考链接到当前工程图。 在 DGN 文件中,一个工程图可分为多个设计模型,每个设计模型都是可在其中定义设计几何体的独立工作区。 当您附加包含多个设计模型的 DGN 文件时,将参考指定的模型。 内容 将 DGN 文件附加为底图 使用 AttachDGN 命令可以将 DGN 工程图文件(DesiGN 文件)作为底图附加到工程图。 调整 DGN 底图 使用 DGNadjust 命令调整图形区域背景中 DGN 底图的外观。 裁剪 DGN 底图 您可以仅显示 DGN 底图的一部分。 实体在您创建或指定的边界处剪裁。 控制 DGN 底图图层的可见性 您可以指定是工程图中的参考 DGN 文件的 DGN 底图图层的可见性。 分离 DGN 底图 DetachDGN 命令让您可以分离用 AttachDGN 命令附加到当前工程图的 DGN 底图。 设置 DGN 底图选项 使用 DGNUnderlayOptions 命令可设置对 DGN 底图对象的对象捕捉访问权限以及控制 DGN 底图的框架可见性。 从“参考”调色板管理 DGN 底图 附加到工程图的 DGN 底图的名称显示在参考调色板中。 使用此调色板以管理 DGN 底图。 -AttachDGN 使用 -AttachDGN 命令可以将 DGN 工程图文件(DesiGN 文件)作为底图附加到工程图。 将 SVG 文件导入为图块 您可以使用 ImportSVG 命令将内容从 SVG 文件(可扩展矢量图形)作为图块插入工程图。
