Toolbox - 孔对话框: 槽口
使用 Toolbox - 孔对话框可以访问和配置 Toolbox 提供的柱形埋头孔和锥形沉头孔并将其插入到工程图中。
要显示椭形孔的 Toolbox - 孔对话框:
  1. 单击 Toolbox_toolbar_hole_insert(Toolbox 工具栏)或 Toolbox > > 插入
  2. 在左侧窗格中,单击 槽口
孔类别
Toolbox - 孔对话框的左侧让您可以选择要创建的孔的类别。
孔类别决定了您在对话框的右侧可以选择的内容,包括孔的类型大小以及您可为孔配置的属性
Toolbox_holes_counterbore 柱形埋头孔 插入带盲孔或通孔间隙的柱形埋头孔。
Toolbox_holes_countersink 锥形沉头孔 插入带盲孔或通孔间隙的锥形沉头孔。
贯穿孔 插入带盲孔或通孔间隙的普通孔,可带或不带近端和远端锥形沉头孔。
螺纹孔 插入带盲孔或通孔间隙的螺纹孔。
槽口 插入直槽口或弯槽口。
预览
允许您查看采用当前配置文件时的部件外观。
属性
特性部分显示孔名称并让您可选择创建方法以及查看或更改孔的物理值。
可用的属性取决于您是选择还是作为槽口样式
软件将验证特性值以避免损坏的几何图形。 无效值突出显示为浅红色。
名称(N) 从您选择的槽口样式衍生。
创建方法 设置用于在工程图中创建孔的方法。
您可以选择以下创建方法:
  • 近端
  • 远端
  • 隐藏(I)
  • 剖面
预览将会反映出您所做的选择。
比例(S) 设置在工程图中放大或缩小槽口大小的比例因子。
将保留此比例。
其值必须是正值。
槽口样式 确定槽口名称以及插入的槽口是直槽口还是弯槽口。
槽口类型和深度 控制槽口深度。
其选项有盲孔贯穿
如果选择,您可以修改深度字段中的值。
拔模角度 指定槽口所使用的角度,以使槽口的开口比底面更宽。
当槽口被用作模具时,拔模角度使得更容易从模具弹出零件。
左右半径 指定槽口每侧的半径大小。
参考点 指定插入槽口时所使用的参考点的初始位置。
选项包括:
  • 左侧
  • 中点
  • 右侧
当您插入槽口实例时,您可以更改参考点,方法是使用命令窗口中的参考点(P) 选项或快捷菜单上的参考 选项。
槽口长度 指定槽口长度。
请执行以下操作之一:
  • 选择中心到中心,然后指定从左侧半径的中心到右侧半径的中心的长度。
  • 选择总体,然后指定槽口的总长度。
材料厚度 显示部件的材料厚度。
当槽口类型为贯穿时,材料厚度将影响剖面和隐藏视图。 盲孔槽口具有固定深度。
单击 Toolbox_measure_button 以图形化的方式测量材料厚度值,方法是在图形区域中选取两个点。
名称(N) 从您选择的槽口样式衍生。
您可以选择以下创建方法:
  • 近端
  • 远端
  • 隐藏(I)
  • 剖面
预览将会反映出您所做的选择。
将保留此比例。
其值必须是正值。
槽口类型和深度 控制槽口深度。
其选项有盲孔贯穿
如果选择,您可以修改深度字段中的值。
底面半径 允许您指定底面半径并选择是否将其应用到槽口的外部边线、中心边线。
选项包括:
  • 左侧
  • 中点
  • 右侧
  • 圆弧
  • 中心(C)
当您插入槽口实例时,您可以更改参考点,方法是使用命令窗口中的参考点(P) 选项或操作杆快捷菜单上的参考点(P) 选项。
槽口宽度 控制槽口宽度。
槽口角度和数量 控制槽口的角长度。
选择以下某项:
  • 通过中心
  • 外部
材料厚度 显示部件的材料厚度。
必须为所有创建方法提供该值。
使用测量工具 Toolbox_measure_button 可以图形化的方式测量材料厚度值,方法是在图形区域中选取两个点。
设置
单击设置以打开 Toolbox - 设置对话框,您可在其中选择是否要将孔插入为块以及是否要更改图层首选项。
对话框将打开类别的贯穿孔屏幕。
当您完成指定设置时,单击确定关闭 Toolbox - 设置对话框并返回 Toolbox - 孔对话框。
最喜爱的
可通过屏幕右侧的按钮访问您保存为收藏夹的部件配置。
Toolbox_Favorites_Manager 收藏夹管理器 打开 Toolbox - 孔收藏夹对话框,您可在其中查看、重命名或删除您所保存的收藏夹孔。
Toolbox_Favorites_Add 添加到收藏夹 打开 Toolbox - 添加到收藏夹对话框,您可在其中将当前部件设置保存为收藏夹,以便您可以轻松地检索设置进行重复使用。
您可以使用提取自说明字段的默认名称,或者键入名称。
当您下次打开 Toolbox - 孔对话框时软件将记住以下三个设置。
Toolbox_favorites_show_hide 显示/隐藏收藏夹 切换打开和关闭 收藏夹 窗格。
列示的收藏夹取决于 显示所有类别显示所有标准的收藏夹的设置(请参见下文)。
  显示所有类别 让您可选择 收藏夹 列表是包含所有收藏夹还是仅包含当前类别的收藏夹。
  • 选中时,将展开收藏夹列表使其包含您为所有类别保存的收藏夹(包括当前类别)。
    收藏夹名称左侧的图标指明您为其保存收藏夹的类别。
  • 取消选择时,将限制列表仅列示当前类别中的收藏夹。
  显示所有标准的收藏夹 让您可选择收藏夹列表是包含所有标准的收藏夹还是仅包含活动标准的收藏夹。
  • 选中时,将展开收藏夹列表使其包含您为所有标准保存的收藏夹(包括活动标准)。
    位于类别图标右下角的图标指示当您创建收藏夹时的活动标准。
  • 清除时,限制列表仅列示使用活动标准的收藏夹。
