使用 Toolbox - 表面粗糙度符号对话框可以对添加到工程图的表面粗糙度符号进行配置。
要打开 Toolbox - 表面粗糙度符号对话框:
请执行以下操作之一:
- 单击表面粗糙度符号
(Toolbox 工具栏)。
单击 。
预览
在您配置表面粗糙度符号的同时,预览将会随之变化,以展示该符号将会如何显示在工程图中。
特性: 非 JIS 符号
您可为基本、需要加工和禁止加工表面粗糙度符号设置以下特性:
局部
未向表面粗糙度符号添加全周标志符。
全周
向表面粗糙度符号添加全周标志符。
刀痕方向
指明表面图案的主方向。
选择以下某项:
平行
指明表面图案与代表应用了该符号的表面的直线平行。
垂直
指明表面图案与代表应用了该符号的表面的直线垂直。
角度
指明表面图案在两个方向上都与代表应用了该符号的表面的直线形成了夹角。
多向
多向或随机图案。
圆形
指明表面图案相对于应用了该符号的表面的中心呈大致的圆形。
径向
相对于应用了该符号的表面的中心呈大致的放射形状。
凸起
指明表面图案是颗粒状的、不定向的或凸起的。
无刀痕符号
N/A
材料移除系数
设置去除的材料数量。
该值显示在表面粗糙度符号的左侧。
粗糙度最小值
设置粗糙的最小程度。 粗糙度是对象表面上随机点处的平均值。
这些值将显示在表面粗糙度符号的中上部。
粗糙度最大值
设置粗糙的最大程度。 |
样件长度和其他粗糙度值
粗糙度间隔
设置粗糙度的高度和宽度。
这些值将显示在表面粗糙度符号的右侧。
生产方法/处理
设置
单击设置以打开 Toolbox - 设置对话框,您可在其中选择引出线显示、文本格式和图层首选项的设置。
对话框将打开标注类别的表面粗糙度符号屏幕。
当您完成指定设置时,单击确定关闭 Toolbox - 设置对话框并返回 Toolbox - 表面粗糙度符号对话框。
特性 - JIS 符号
JIS 纹理
与粗糙度 Ra 和粗糙度 Rz/Rmax 值一起使用来指示 JIS 样式所用的表面纹理数量。 要在视觉上显示更为精细的表面纹理,可附加更多 JIS 纹理符号。
不可用于禁止 JIS 加工。
粗糙度 Ra
粗糙度轮廓垂直偏差的绝对值的算术平均值。 |
粗糙度 Rz/Rmax
基于整个样件长度上的五个波峰和波谷。 |
