添加孔标注 单击孔标注 (Toolbox 工具栏)或 Toolbox > 孔 > 标注。 要指定诸如文本标注类型和文本样式等标注设置,在命令窗口中,键入 Settings,然后按 Enter。 Toolbox - 设置对话框将打开标注部分的孔标注屏幕。 在常规下: 选择标注类型: 符号: 显示几何格式的标注尺寸(符合 ANSI 标准)。 传统: 显示文字格式的标注尺寸。 选择统计孔数,以便使用和您正在标注尺寸的孔完全相等的孔的数量作为标注的开头。 如果您选择传统作为标注类型,单击说明可以向标注添加孔的说明。 要将 Ø 添加到标注中的 DRILL 和 CBORE 尺寸前面,单击添加 Ø。 要更改图层首选项,单击更改。 在文本下:从您在 DraftSight 中已经定义好的文字样式列表中选择文字样式。 对于大小,键入字体大小。 在小数位字段中,指定计算的精度。 选择是否显示前导零和后续零。 单击确定。 在图形区域中,选择要标注其尺寸的孔。 单击一次鼠标左键将指定尺寸引线的起点,再单击一次将放置尺寸。 重复步骤 7 和 8 可以给其他的孔标注尺寸,或者按 Esc 键停止添加标注 。 父主题Toolbox 孔标注 创建孔表 编辑孔表 Toolbox - 孔表位置修改
