创建自定义工程图框架和标题块文件 软件为每个工程标准提供一组预定义的工程图框架和标题块。 此外,您还可以根据您的要求创建自定义框架和标题块。 要在其他工程图中使用自定义框架和标题块,您必须以 DWG 格式创建和保存,并将它们存储在特定文件夹中,与标准框架和标题块类似。 您可以在“选项”对话框中更改框架和标题块文件的默认位置。 您可以根据需要添加任意数量的位置。 要创建自定义框架: 在空白的新工程图中,使用标准命令和对象绘制形成框架的以下元素: 外矩形: 使用 (0,0) 点创建一个矩形,作为左下角 内矩形 中心标记: 使用几何对象在内矩形的每一侧绘制中心标记。 保存文件。 为清楚起见,您可以使用以下命名规则: 语言_标准_(大小)。 例如,EN_ANSI Inch_A(8.5 x 11 英寸)。 要标识框架范围,请将一个简单注释添加到矩形的以下角: 左下: FRAME_BL 右上: FRAME_TR 右下: FRAME_TB 文本夹点应与矩形夹点完全匹配。 将工程图放置在“选项”对话框中指定的位置。 要创建自定义标题块: 在空白的新工程图中,使用标准命令绘制形成标题块的以下元素: 边界: 使用 (0,0) 点创建一个矩形,作为右下角。 分区线: 根据需要为标题块布局绘制线条。 页眉: 绘制定义标题块页眉的线条。 保存文件。 为清楚起见,您可以使用以下命名规则: 语言_标准_标题块。 例如,EN_ANSI Inch_TitleBlock。 定义图块属性,并根据需要将它们放置在标题块中。 将工程图放置在“选项”对话框中指定的位置。 父主题处理工程图框架和标题块
