隐藏目录
追踪和设置导引点
运行命令时,您可以在命令执行过程中设置临时点,供以后参考。这在构造过程中十分有用,可以设置与其它图形对象的几何体相关的导引点。
虽然您可以在命令执行期间自由地设置临时点(请参阅下面的第一个命令序列),但在设置这些参照点时,实际上同时激活了极轴追踪对象捕捉(请参阅下面第二个命令序列)。
设置临时参照点:
  1. 运行需要输入点的命令,例如直线多段线命令。
  2. 在系统提示您指定一个点时,
    • 键入 tt,然后按 Enter 键。
    • 键入 rp,然后按 Enter 键。
    • - 或者 -
    • 单击右键并从上下文菜单中选择对象捕捉替代 > 导引点
  3. 指定一个临时点。
  4. 随即一个节点会插入到 DEFPOINTS 图层。
  5. 如果需要,请重复第二步和第三步以设置更多的临时点。
  6. 继续绘图时,使用对象捕捉选项节点捕捉临时点。
使用追踪和对象捕捉设置临时导引点:
  1. 确保对象捕捉已打开。
  2. 单击状态栏中的对象捕捉或按 F3 键可打开或关闭对象捕捉的运行。
  3. 单击状态栏中的对象捕捉或按 F3 键可打开或关闭对象捕捉的运行。
  4. 单击状态栏中的对象捕捉或按 Fn + F3 键可打开或关闭对象捕捉的运行。
  5. 确保已设置了某些对象捕捉运行模式,其中一个为节点模式。
  6. 右键单击状态栏中的对象捕捉,从弹出菜单中选择设置,然后在选项 - 用户首选项对话框中设置对象捕捉模式。
  7. 确保极轴追踪和/或对象追踪已打开。
  8. 单击状态栏中的极轴或按 F10 键可打开或关闭极轴追踪。
  9. 单击状态栏中的极轴或按 F10 键可打开或关闭极轴追踪。
  10. 单击状态栏中的极轴或按 Fn + F10 键可打开或关闭极轴追踪。
  11. 单击状态栏中的对象追踪或按 F11 键可打开或关闭对象追踪。
  12. 单击状态栏中的对象追踪或按 F11 键可打开或关闭对象追踪。
  13. 单击状态栏中的对象追踪或按 Fn + F11 键可打开或关闭对象追踪。
  14. 运行需要输入点的命令,例如直线多段线命令。
  15. 在系统提示您指定一个点时,
    • - 或者 -
  16. 将光标移至可以向其应用运行中对象捕捉的对象的一个重要点上。
  17. 将光标左右(或上下)移动,直至显示追踪引导。
  18. 将光标移至可以向其应用运行中对象捕捉的对象的另一个重要点上。
  19. 将光标上下(或左右)移动,直至显示追踪引导。
  20. 将光标移至前面检测到的追踪引导的虚交点附近,直至显示交叉追踪引导。
  21. 单击以在该交点处设置临时参照点。
  22. 节点随即会插入到 DEFPOINTS 图层。
  23. 如果需要,请重复第五步和第七步以设置更多的临时点。
  24. 继续制图时,使用对象捕捉选项节点捕捉您设置的临时参照点。
  如果要在命令中应用导引点,请永久激活对象捕捉选项节点
访问方式
命令选项:tt
命令选项:rp
上下文菜单:对象捕捉替代 > 导引点
页面:   追踪和设置导引点
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
