隐藏目录
创建角度标注
使用 AngleDimension 命令,可以标注图形中的角度。
您可以创建由以下形式构成的角度标注:
  • 自由地指定顶点及两条边上的两点
  • 两条直线
  • 圆弧的两个端点
  • 圆的周边上的任意两点
该命令可以创建两条边之间的内角以及外角的标注。
为直线创建角度标注:
  1. 单击标注 > 角度(或者键入 AngleDimension)。
  2. 在图形区域中指定第一条和第二条直线。
    在两条直线间移动指针时,预览将显示内角标注。在两条直线外移动指针时,预览将显示外角标注。
  3. 在图形区域中单击以放置标注弧线或者指定一个选项:
    角度注释文字:请参阅编辑与格式化标注文字
    位置决定了测量的是内角还是外角。
为圆弧创建角度标注:
  2. 在图形区域中选择一个圆弧。
    角度标注显示在圆弧的端点之间,以圆弧的中心点作为顶点。
为圆创建角度标注:
  2. 在图形区域中选择一个圆。角度的第一条边由您指定的点确定。
      使用对象捕捉在圆的周边上定义点。
  3. 选择第二个角度点。这将以圆的中心点作为顶点来定义角度。
  4. 在图形区域中单击以放置标注弧线或者指定一个选项:
为顶点创建角度标注:
  2. Enter 键指定顶点。
  3. 在图形区域中选择一个角顶点。
  4. 选择用来定义角度的另外两个点。
  5. 在图形区域中单击以放置标注弧线或者指定一个选项:
    位置决定了测量的是内角还是外角。
  6.   若要创建由圆弧周边上的两点构成的角度标注,请指定顶点选项并使用对象捕捉定义中心点以及圆弧周边上的两个点。
访问方式
命令:AngleDimension
菜单:标注 > 角度
页面:   创建角度标注
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
