隐藏目录
创建引线
可使用 Leader 命令绘制用于将批注与图形对象相连的引线。当标注文字或批注无法置于相应对象的旁边时,引线非常有用。您可以选择在引线终点处放置一行或多行文字、几何公差、图块参照或另一条引线的副本。
引线可绘制为直线段,也可绘制为样条曲线。默认情况下,引线的起点是一个可自定义的箭头。
此外,您还可以通过 SmartLeader 命令使用额外的格式设置功能创建引线。
创建引线:
  1. 在命令提示符处键入 Leader
  2. 在图形区域中,选择:
    1. 引线的起点。
    2. 默认情况下,起点是一个箭头。
    3. 引线的下一个点。
    4. 另一个点,或者指定一个选项:
      • 注释:允许您为引线添加文字(默认)。键入一行文字或者按 Enter 键以指定一个选项:
        • 图块:在引线的末端插入一个图块。图块将按从引线末端算起的指定偏移插入并且不显示钩线。键入图块名称或者按 Enter 键指定一个图块。系统将提示您插入指定的图块。请参阅 -InsertBlock 命令。
        • 复制批注:将单行文字、多行文字、带有公差的特征控制框或图块复制到引线末端。单击要复制的对象。
        • 编辑器。调用文本编辑器来编辑标注。请参见使用注释格式化弹出工具栏。这是默认值。
        • 无批注:退出命令,不为引线添加批注。
        • 公差:允许您使用几何公差对话框在引线末端创建公差的特征控制框。请参阅 Tolerance 命令。
      • 设置:允许您将引线的线条样式设置为直线或样条曲线,并指定是否在引线起点处使用箭头。
        • 箭头:在引线起点处绘制箭头。
        • 无箭头:绘制起点处没有箭头的引线。
        • 样条曲线:使用指定的引线点绘制样条曲线。
        • 直线:在指定的引线点之间绘制直线。
        • 退出:退出格式设置选项。
      • 撤消:删除最近绘制的引线线段。
  3. Enter 键。
访问方式
命令:Leader
页面:   创建引线
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
