创建智能引线
可使用 SmartLeader 命令绘制用于将批注与图形对象相连的引线。当标注文字或批注无法置于相应图形对象的旁边时,引线非常有用。您可以选择在引线终点处放置一行或多行文字、几何公差、图块参照或另一条引线的副本。
引线可绘制为直线段,也可绘制为样条曲线。默认情况下,引线的起点是一个可自定义的箭头。
此外,您还可以使用 Leader 命令创建引线。SmartLeader 命令提供了额外的格式设置功能。
创建引线:
- 单击标注 > 引线(或者键入 SmartLeader)。
- 输入第一个引线点,或者按 Enter 以使用格式化引线对话框来自定义引线设置。要自定义标注的文本,使用对话框的标注 选项卡:
- 单击批注文字的类型:
- 图块:在您指定引线顶点后,系统会提示您在引线后插入图块。
- 复制对象:允许您在指定引线顶点后,指定在引线终点后放置的一行或多行文字、图块或几何公差。
- 注释。提示输入标注文本并让您可调用注释格式化弹出工具栏来输入和格式化标注。
- 公差:允许您使用几何公差对话框在引线末端创建公差的特征控制框。
- 无:创建无批注的引线,以便可以绘制从一个图形对象到另一个图形对象的引线。
- 在注释选项中,自定义您在使用注释选项时批注的显示方式。
- 左对正:如果使用左对正,则不需要输入行宽。您输入的文字行可以是任意长度的,且不会自动换行。
- 指定宽度:在您输入文字前,系统会提示输入注释宽度。编辑工具根据需要自动输入换行符。
- 显示文字框:在批注周围放置一个文字框。
- 指定重用设置:
- 重用当前:在指定重用下一个之后自动应用。
- 重用下一个:在后续 SmartLeader 命令中重用您创建的下一个批注。
- 不要重用(默认)。
- 要自定义文字位置,请指定附着文字的位置,即放置在引线左侧还是右侧:您可将文字放置在顶层文字行的上部、顶层文字行的中部、多行文字的中部、底层文字行的中部或者底层文字行的下部。此外,您还可以为底层文字行应用下划线。
- 要自定义引线,请使用箭头/线选项卡:
- 单击引线类型:
- 直线:在指定的引线点之间绘制直线。
- 样条曲线:使用指定的引线点绘制样条曲线。
- 为第一段和第二段指定角度设置:
- 15°、30°、45° 或 90°:指定一个特定的角度。
- 水平:将线段强制保持水平。
- 无限制:允许使用任意角度(默认)。
- 指定顶点设置:
- 无限:禁用顶点最大值列表。
- 顶点最大值:指定提示输入批注文字之前提示的引线点数目。
- 在箭头样式列表中,选择箭头类型。
- 为引线选择多个点后,按 Enter 完成引线。
- 各个点将定义引线各线段的位置。
- 如果设置了指定宽度选项,则指定批注文字的宽度。
- 输入第一行标注文本,或者按 Enter 以使用注释格式化弹出工具栏来键入和格式化标注。
命令:SmartLeader
菜单:标注 > 引线
