隐藏目录
构造无限直线
无限直线是包含一条或多条构造线的一组直线,它们从某个原点开始向两个方向无限延伸。可以使用无限直线创建框架或栅格以便在构造图形时使用。
构造一条或多条无限直线:
  1. 单击绘制 > 无线直线(或键入 InfiniteLine)。
  2. 在图形区域中单击以定义以下各项:
    1. 无线直线的中心点。
    2. 用于定义第一条无限直线的方向的通过点。
    3. 用于定义通过同一原点的其它无限直线的不同通过点;或者按 Enter 键。
在单独的图层上绘制无限直线,可以在打印前关闭或冻结该图层。另外,也可以在完成绘制后删除无限直线。
创建水平无线直线:
  2. 指定水平选项。
    无限直线将显示为一条水平线。
  3. 在图形区域中,单击:
    1. 用于定义直线位置的一个点。
    2. 用于定义平行的水平线的其它点,或者按 Enter 键。
创建竖直无限直线:
  2. 指定竖直选项。
    无限直线将显示为一条竖直线。
  3. 在图形区域中,单击:
    1. 用于定义直线位置的一个点。
    2. 用于定义平行的竖直线的其它点,或者按 Enter 键。
按从原点开始的某个角度创建平行的无限直线:
  2. 指定角度选项。
  3. 在指定的工程图角度单位中键入一个角度值,或者指定参考选项来指定参考实体,然后输入从参考实体得到的角度。
  4. 无限直线将按指定的相对于水平实体或指定实体的角度出现。
  5. 在图形区域中,单击:
    1. 用于定义直线位置的一个点。
    2. 用于定义平行的直线的其它点,或者按 Enter 键。
从一个顶点创建二等分无限直线:
  2. 指定角度二等分选项。
  3. 在图形区域中,单击:
    1. 用于定义顶点位置的一个点。
    2. 用于定义二等分无限直线的第一个角度的一个点。
    3. 用于定义第二个角度的一个点,该角度确定通过顶点的二等分无限直线。
    4. 用于定义其它二等分无限直线的其它点,或者按 Enter 键。
创建相对其它线性对象偏移的无限直线:
  2. 指定偏移选项。
  3. 键入一个偏移距离。
  4. 在图形区域中:
    1. 选择一个线性源对象。
    2. 单击要放置无限直线的位置。
  5. 重复第 4 步,或者按 Enter 键。
提示  也可以不执行第 3 步和第 4 步,而代之以指定指定位置选项,选择一个线性源对象,然后在图形区域中单击一个点来定义偏移距离。
访问方式
命令:InfiniteLine
菜单:绘制 > 无限直线
页面:   构造无限直线
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
