隐藏目录
创建对象的偏移
可使用 Offset 命令创建直线、二维多段线、圆、圆弧、椭圆、椭圆弧、样条曲线、射线和无限直线的平行形状。将在距原始对象为指定距离的位置放置选定对象的一个副本。原始对象将留在原位置。
偏移取决于图形对象的类型:
  • 直线:创建相同的副本,并按指定的方向和距离移动。
  • 圆、圆弧和椭圆:使用对象的中心作为缩放基点来创建并缩放副本。可以创建半径比原始对象小或大的同心圆和圆弧。
创建对象的偏移:
  1. 单击修改 > 偏移(或键入 Offset)。
  2. 键入源对象与目标对象之间的偏移距离,或者指定一个选项:
    • 删除:在放置对象的副本后,删除原始对象。
    • 距离:创建多个偏移。选择要偏移的对象,然后单击要偏移的对象的边。指定第一个距离和第二个点。然后,可以指定其它偏移。
    • 目标图层:指定是在活动图层上还是在源图层上复制对象。
    • 通过点:创建通过指定点的偏移对象。
  3. 选择要偏移的对象。
  4. 要撤消上一个偏移但不终止运行 Offset 命令,请指定撤消选项。
  5. 指定更多偏移,或者指定退出选项以结束命令。
访问方式
命令:Offset
菜单:修改 > 偏移
页面:   创建对象的偏移
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
