隐藏目录
在图形区域中复制对象
可使用 Copy 命令复制图形对象,并将其副本放在指定位置。复
制的对象是指定对象的完全副本,包含所有对象特性,如图层、线条颜色、线条样式和线宽等,还包含对象的轮廓线。基于
或者,您可以将复制的对象强制放到活动图层上。
一次选择,可以创建多个副本。
  Pattern 命令是用于以线性图案和圆形图案创建多个副本的有效工具。
复制图形对象:
  1. 单击修改 > 复制(或键入 Copy)。
  2. 指定要复制的对象,然后按 Enter 键完成选择。
  3. 为副本指定一个源基点。
    - 或者 -
    通过指定 X、Y 和 Z 偏移指定位移选项并提供副本的相对位置,例如 3, 5, 5。如果仅在 X 和 Y 方向上复制,则不要指定 Z 增量,例如 3, 5。此选项将在您指定位移后退出命令。
  4. 指定一个目标点,以按特定量位移副本。
    - 或者 -
    指定活动图层选项,以将对象强制放到活动图层上,然后指定目标点。当前应用程序会话期间将保留此设置,直到您将其重置。
  5. 要创建多个副本,则需指定后续的目的地点。
    副本将放置在指定的位置。如果多选复制的结果不符合您的要求,可指定撤消选项。
  6. 要完成对象复制,请按 Enter 键。
指定一个基点(下图中的 P1)和一个目标点 (P2) 以指明复制的对象距原始对象的距离以及方向。不是必须在原始对象上选择这些点。
访问方式
命令:Copy
菜单:修改 > 复制
页面:   在图形区域中复制对象
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
