隐藏目录
编辑多段线
使用 EditPolyLine 命令编辑多段线、多段线顶点和三维多边形网格,方法如下:
  • 开放闭合的多段线或闭合开放的多段线
  • 将多段线与其他工程图对象(如直线、圆弧或多段线)连接
  • 更改整条多段线的宽度并锥削整条多段线
  • 编辑各条多段线分段的控制点(顶点)
  您可以使用单个 EditPolyLine 命令对一条或多条多段线执行多个编辑操作。如果后续使用 Undo 命令撤销多段线编辑操作,将撤销所有工作步骤。
要编辑多段线:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 在功能区上,单击主页 > 修改 > 编辑多段线
    • 在菜单上,单击修改 > 对象 > 多段线
    • 键入 EditPolyLine
  2. 在图形区域中,选择多段线或指定多选选项以选择一组多段线并按下 Enter
    如果选定的直线或圆弧不是多段线,您可以选择将其转换为多段线。您也可以使用此方法以将一系列单独(但相连)的直线、圆弧和多段线转换为单条多段线。在单个 EditPolyLine 命令中,您可以首先将直线或圆弧转换为多段线。然后使用合并选项以将其他对象添加到多段线上。
  3. 指定一个选项:
    • 闭合/开放。如果多段线是开放的,则此选项显示闭合;如果多段线是闭合的,则显示开放。进行多段线编辑操作后,也会显示选项返回。指定闭合以将多段线的起点和终点与多段线直线分段进行连接。该分段的宽度是上一条绘制的多段线的终点宽度。指定开放以删除起点和终点之间的多段线分段。
    • 非曲线化。将使用拟合样条曲线创建的多段线曲线恢复到其原始顶点。
    • 编辑顶点。使您可以使用顶点编辑选项编辑标记的顶点。您也可以为其中部分选项(如移动)使用对象夹点。如果您指定了多选选项,您将无法使用编辑顶点选项。
      • 添加顶点到中点。在下一分段的中点插入额外的顶点。
      • 转换为圆弧/转换为直线。如果下一多段线分段是直线分段,则将其转换为圆弧,如果它是曲线分段,则将其转换为直线。如果您将直线分段转换为圆弧分段,请指定强制圆弧通过的点。
      • 插入。插入新顶点。指定位置。
      • 移动。移动当前顶点。指定位置。
      • 下一个。转至下一顶点并使其处于活动状态。
      • 上一个。返回上一顶点并使其处于活动状态。
      • 重生成。重新生成多段线。
      • 拆分。将多段线分成两部分,类似于 Split 命令。
      • 拉直。删除顶点。
      • 切点。当您在多段线编辑期间指定拟合选项时,指定顶点的相切方向。
      • 宽度。为始于活动顶点的多段线分段指定起点和终点宽度。要查看效果,请使用重生成选项。
      • 退出。退出编辑顶点模式。
    • 拟合。将多段线转换为一条平滑曲线,该曲线包含连接每对顶点的圆弧,从而生成拟合圆弧的多段线。与样条曲线选项不同,曲线会穿过多段线的所有顶点。
    • 合并。将直线、圆弧和其他多段线与所选的多段线连接。选择要连接的工程图对象。要编辑的多段线和要连接的对象必须在一个端点处完全接合。
      如果最初指定了多选选项,请指定缝隙公差以连接不接触的多段线。使用合并类型子选项以指定缝隙的闭合方式:
      • 延伸。将多段线分段延伸或剪裁到缝隙公差内的最近端点处。
      • 添加。在缝隙公差内两个最近端点之间添加直线分段。
      • 两者。在可能的情况下,延长或剪裁多段线分段。其他情况下,则在两个最近的端点之间添加直线分段。
    • 线条生成。指定在具有不连续线条样式的多段线的顶点周围是否使用连续或虚线线条样式。指定以在线条样式中的虚线划线之间放置分隔,使其在边角处正确定位。指定以将线条样式设置为围绕多段线顶点的流畅图案。
    • 反向。反转多段线的方向。终点现在变为起点,倒数第二个顶点变为第二个顶点,以此类推。
    • 样条曲线。使用顶点作为控制点,将多段线转换为曲线。与拟合选项不同,曲线通常不会穿过顶点。注意:使用样条曲线选项创建的曲线在数学意义上不是真正的样条曲线。要创建真正的样条曲线,请使用 Spline 命令。
    • 倾斜。从起点到终点倾斜多段线的宽度。指定多段线的起点宽度,然后指定终点宽度。
    • 撤消。在不退出命令的情况下,撤消最近的操作。
    • 宽度。指定一个宽度,使多段线的所有分段保持统一(包括具有不同起点和终点宽度的分段)。通过键入值或使用指针来指定宽度。
    • 退出。退出 EditPolyLine 命令。
  要为多段线创建圆角,请使用 Fillet 命令。要为多段线创建倒角,请使用 Chamfer 命令。
访问方式
命令:EditPolyLine
功能区:主页 > 修改 > 编辑多段线
菜单: 修改 > 对象 > 多段线
页面:   编辑多段线
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
