隐藏目录
拉伸对象
使用 Stretch 命令可以更改对象节点的位置,同时保留其与对象中其它节点的关系。拉伸只会在一个方向上放大或缩小对象,这与按比例缩放不同。使用拉伸还可以在轮廓内部移动单个对象。
在拉伸过程中,选择方法将决定是移动对象还是拉伸对象。
  • 完全位于选择窗口中的所有对象将会移动。
  • 与选择窗口或多边形相交的所有对象将会拉伸或收缩,此时将修改位于交叉窗口或多边形内的端点,而其它端点则保留在其原始位置。
  • 其它所有图形对象会保留其位置或形状。
您可以拉伸直线、多段线线段、射线、圆弧、椭圆弧和样条曲线。
拉伸对象:
  1. 单击修改 > 拉伸(或键入 Stretch)。
  2. 在图形区域中,选择要拉伸的对象。
    使用交叉窗口或多边形来圈选要拉伸的节点。在使用此方法选择对象后,可以指定移除选项从选择集中删除对象。在删除对象后,按 Enter 键。
  3. Enter 键。
  4. 指定一个起点和目的地点以定义对象的拉伸距离。
    对象将按指定的方式拉伸。
使用位移拉伸对象:
  2. 在图形区域中,选择要拉伸的对象。
  3. Enter 键。
  4. 指定位移选项,按某个矢量拉伸指定对象。通过指定 X、Y 和 Z 位移,提供被拉伸对象的相对位置。如果要仅在 X 和 Y 方向上拉伸,则不要指定 Z 增量。
    - 或者 -
    指定一个起点,然后按 Enter使用从点作为位移
    对象将按指定的方式拉伸。
使用对象夹点拉伸单个对象:
  1. 在图形区域中,选择要拉伸的对象。
  2. 单击其中的一个对象夹点
  3. 将指针移动到另一个位置并单击。
使用对象夹点拉伸多个对象:
  1. 在图形区域中,选择要拉伸的对象。
  2. 按住 Shift 键并单击多个对象夹点
  3. 松开 Shift 键并单击一个对象夹点作为基夹点。
  4. 将指针移动到另一个位置并单击。
访问方式
命令:Stretch
菜单:修改 > 拉伸
相关主题
移动对象
页面:   拉伸对象
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
