隐藏目录
创建对象的图案
使用 Pattern 命令创建指定对象的副本
使用 Pattern 命令在圆形图案或线性矩阵中创建指定对象的副本。
复制对象将继承原始对象的所有属性,如图层、线条颜色、线条样式和线宽。
圆周阵列
要创建圆形图案:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 在功能区上,单击主页 > 修改 > 图案
    • 在菜单上,单击修改 > 图案
    • 键入 Pattern
  2. 在对话框的图案类型下,选择圆形
  3. 单击指定对象 ,选择对象以生成图案,然后按 Enter 以完成选择。
    当您完成选择时,此对话框将消失。
    在对话框中,指定的对象集合被称为图元。
  4. 设置下,设置:
    • 图案基于。选择一个选项:
      • 所夹角度和总的元素数
      • 填充角度和元素之间的角度
      • 填充角度和总的元素数
    • 所夹角度(如有必要)。指定图案对象基点和阵列中心之间包括的角度。键入一个正值或单击选取项目之间的角度
    • 填充角度(如有必要)。键入一个正值或负值或单击选取填充角度 。要填充的角度默认角度是 360° - 全圆形图案。值不允许为零。用正角度逆时针绘制图案,用负角度顺时针绘制图案。
    • 总数(如果需要)。指定圆形图案中的副本结果数量(包括源)。
  5. 图元基点下,设置:
    • 使用上一个所选对象。使用来自上一个指定对象的基点。
    • XY。键入值或单击选取基点  以指定图形区域中的基点。
  6. 轴点下,针对 XY,键入图案中心点的值或单击选取中心点
  7. 图案化时,请选择绕轴定向图元以旋转副本,否则它们将与源对象保持对齐。
  8. 单击确定
  注意:在图案对话框中,单击预览以在不创建图案的情况下检查生成的图案。您可以使用该选项,并根据需要多次返回到对话框,然后单击确定以生成图案。
线性阵列
要创建线性图案:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 在菜单上,单击修改 > 图案
    • 键入 Pattern
  2. 在对话框的图案类型下,选择线性
    当您完成选择时,此对话框将消失。
    在对话框中,指定的对象集合被称为图元。
  4. 设置下,设置:
    • 针对水平轴竖直轴,键入副本数。
    • 针对以下对象上图元之间的间距,定义副本之间的间距和图案角度:
      • 水平轴。指定列之间的距离。单击选择列偏移  以使用工程图中的两点来确定偏移。如果列偏移是负值,则将列添加到左侧。
      • 竖直轴。指定行之间的间距。单击选择行偏移  以使用工程图中的两点来确定偏移。如果行偏移是负值,则向下添加行。
      • 图案角度。指定角度以控制如何排列副本。单击选择角度  以使用指针指定角度。
  5. 单击确定
沿路径的图案
要沿某个路径创建图案:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 在菜单上,单击修改 > 图案
    • 键入 Pattern
  2. 在对话框的图案类型下,选择路径
  3. 单击指定对象 ,选择要沿路径对齐的对象,然后按 Enter 以完成选择。
    当您完成选择时,此对话框将消失。
    在对话框中,指定的对象集合被称为图元。
  4. 单击指定路径  并选择定义路径的对象以对齐指定对象。
    路径可以是直线、多段线、圆弧、圆、椭圆或样条曲线。
  5. 设置中,设置:
    • 图案基于。选择一个选项:
      • 间距和单元总数。按指定的间距和指定的总数沿路径分配副本。如果计算出的图案长度超过了路径长度,副本之间的距离将减小。
      • 平等划分。沿整个路径平均分配副本数量。
      • 平等测量。按指定的间距沿路径分配副本。
    • 距离(如果需要)。指定副本之间的间距。单击指定图元之间的间距  以在图形区域中确定距离。
    • 总数(如果需要)。指定在路径图案中生成的图案副本数量(包括源)。
  6. 图元基点下,设置:
  7. 下,设置:
    • 计数。指定图案中的行数。
    • 距离。指定行间距。如果该距离是负值,则向下添加行。单击指定图元之间的间距  以在图形区域中确定距离。
  8. 图元对齐下,设置:
    • 将元素与路径对齐。对齐要与路径方向相切的每个图案副本。否则,复制的对象将保持源对象的方向。
    • 指定正切方向 。在图形区域中指定两个点,这将代表相对于路径的副本相切。使用对象捕捉以参考源对象的几何体。
      单击移除正切方向以清除您先前指定的相切方向。
    • 正切角度。指定副本相对于指定的相切方向的旋转角。
  9. 单击确定
访问方式
命令:模式
功能区:主页 > 修改 > 图案
菜单: 修改 > 图案
页面:   创建对象的图案
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
