隐藏目录
应用倒角
使用 Chamfer 命令可以通过一个斜角将两条直线相连。选定的对象不必相交,它们可以重叠。如果对象重叠,则会对它们进行修剪来创建斜角。
对于非对称倒角,您可以指定距两个对象的相邻直线的角点的倒角距离。此外,还可以使用长度和角度来定义连接线。
请在平面视图中使用 Chamfer 命令,因为倒角操作是针对对象的选择点和端点进行的。
如果要对两条直线执行倒角操作,并且两条直线在同一个图层上,则该命令会将倒角线放在该图层上。如果两条直线的图层不同,则该命令会将倒角线放在当前图层上。
应用倒角:
  1. 单击修改 > 倒角(或键入 Chamfer)。
  2. 在图形区域中,选择第一条直线,或者指定一个选项:
    • 角度:设置第一次选择的直线上的倒角长度和第二条直线的角度,创建一条倒角线。
    • 距离:设置倒角距离。第一个倒角距离的默认值是最近曾使用的距离。第二个倒角距离的默认值是为第一个倒角距离指定的值。如果为两个倒角距离都指定了零值,则两条直线将延长,直到它们相交(如果可能)。在这种情况下,该命令会实现相交,而不会绘制倒角线。
    • 方法:指明是使用两个距离(通过距离选项指定)还是使用一个长度和一个角度(通过角度选项指定)作为倒角的默认创建方法。
    • 多选:允许您将倒角应用于多个对象。默认情况下,将创建单个倒角。系统会重复提示您选择要应用倒角的第一个对象和第二个对象,直到您按 Enter 键来完成该命令。然后,您可以更改倒角距离,或者在倒角操作之间切换修剪模式。
    • 多段线:允许您向作为单个对象处理的多段线应用倒角。该命令会在一个步骤中对多段线或多边形的所有顶点应用倒角,并在多段线中两条直线相交的每个顶点处插入倒角(如果适用)。多段线选项会提示指定二维多段线,然后报告已处理的直线数量以及因为太短而不能应用倒角的直线数量。生成的倒角线段将成为多段线的一部分。
    • 修剪模式:指明是否要删除超出倒角范围的直线段。
    • 撤消:撤消上一个倒角,仅在多选模式下有效。
  3. 选择第二条直线。
    您还可以通过按 Shift 键并指定第二个图形对象来应用一个锐角。此方法可以创建锐角,无需更改将两个端点相连的倒角距离。
访问方式
命令:Chamfer
菜单:修改 > 倒角
相关主题
应用圆角
页面:   应用倒角
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
