隐藏目录
修改对象和对象特性
可以使用 Modify 命令更改直线、圆、单行注释、图块属性定义和图块插入的几何体和特征。此外,还可以更改图形对象的特性,例如图层、线条颜色、线条样式和线宽等。
修改对象:
  1. 在命令提示符处键入 Modify
  2. 在图形区域中,选择要更改的对象,然后按 Enter 键。
  3. 指定一个更改点,或者指定特性选项以更改特性。
  4. 如果指定一个更改点,则修改内容取决于几何体的类型:
    • 对于直线:将直线端点移动到一个新位置。最靠近选择点的点将被重新定位。
    • 对于圆:您指定的更改点将强制圆周通过该点,保持圆心不变。
    • 对于单行注释:修改单行文字的插入点、文字样式、文字高度、旋转角度和文字串。
    • 对于图块属性定义:修改属性定义的插入点、文字样式、文字高度、旋转角度、标记名称、提示和值。
    • 对于图块:更改图块插入的插入点和旋转角度。
  5. 如果指定了特性,则要指定一个特性类型选项:
    • 标高:请参阅 ZPlane 命令。
    • 图层:请参阅 Layer 命令。
    • 线条颜色:请参阅 -LineColor 命令。
    • 线条比例:请参阅 LineScale 命令。
    • 线条样式:请参阅 LineStyle 命令。
    • 线宽:请参阅 -LineWeight 命令。
    • 透明度: 指定对象的新透明度。
    • 材料:指定新的材质名称。
    • 厚度:请参阅 ZPlane 命令。
访问方式
命令:Modify
页面:   修改对象和对象特性
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
